Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Cieknie olej, ale nie wiem skad....
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie Cieknie olej, ale nie wiem skad....
    Koledzy mam taki problem cieknie mi olej ale nie wiem do konca skad dokladnie. Dodam tyle ze zauwazylem to przed wymiana rozrzadu i po wymianie nadal cieknie i ocieknieta jest dolna przednia czesc silnika od strony dolnej pokrywy rozrzadu a rozrzad jest suchy bo bylem przy wimianie. czy to moze cieknac uszczelka pod pokrywa zaworow pomiedzy silnikiem a ta plastikowa obudowa rozrzadu?? Moze byc to wina zlego uszczelnienia pokrywy zaworow??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Może to być wyciek właśnie z pod uszczelki spod klawiatury. Również może być to wyciek z któregoś uszczelniacza wałków rozrządu. Był niedawno identyczny temat na forum. Poszukaj.
    Gostyń wlkp.
    no wiec wlasnie tak tez myslalem ze to spod tej uszczelki bo jak zagladalem w rozrzad to jest suchy zadnej smugi oleju nie widac pod kolami zebatymi rozrzadu wiec mysle ze uszczelniacze sa dobre.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Więc kup uszczelkę pokrywy zaworów i wymień a wyciek powinien ustać. Koszt uszczelki ok 50 zł a roboty pół godziny. Skoro piszesz że to dolna część silnika jest mokra a góra jest sucha to wyklucza uszczelkę pokrywy zaworów, określ czy wyciek jest w górnej części głowicy czy dolnej. Najlepiej to sobie umyj silnik i na czystym to moment zlokalizujesz źródło wycieku.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Gostyń wlkp.
    Koledzy wiecie moze jak wymienic uswzczelniacze walkow balansowych przy 156 2.0 TS 155 KM ?? co i jak trzeba zrobic aby bylo dobrze i czy trzeba demontowac caly rozrzad do tego?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Miałem podobny przypadek.Wymienilem uszcz.pokrywy i dalej cieklo.Okazalo sie ze wina lezala po stronie uszczelniacza walka wydechowego.Zalozony byl na odwrot z uszczelniaczem walu korbowego.Po zmianie na wlasciwe miejsce jest suchutko.Pomoglo mi uzycie lusterkatakie male fajne warsztatowe.Wyciek byl ciezki wlasnie do zdiagnozowania bo olej splywal nie moczac rozrzadu wcale i wydawalo sie ze uszczelka puszcza w rogu
    Gostyń wlkp.
    rozumiem kolego hmm tylko widzisz ja wczoraj rozebralem oslony rozrzadu i gorna czesc rozrzadu byla sucha ale olej pojawial sie od gornego walka wyrownowazajacego i przy dolnym walku wyrownowazajacym. Wiec raczej z tamtad cieknie bo tam jest mokro od oleju i teraz mam pytanie takie jak mozna wymienic te uszczelniacze ?? czy dam rade bez blokad i bez demontarzu calego rozrzadu?? czy nie obejdzie sie bez blokad??
    Bedzin
    ja mam 1.8 akurat ale moze jakis manualista posiadacz 2.0 sie wypowie
    Gostyń wlkp.
    Juz wszystko jasne koledzy skad ten olej ciekl niestety cieklo z uszczelniaczy walkow balansowych teraz mam rozebrane auto i czekam za uszczelniaczami zeby skrecic i moc znowu jezdzic sobie swoje Alfunia Pozdrawiam i dzieki wielkie za wasze segestie rady
  1. [159] Cieknie olej na skrzynie nie wiem z czego to pomozcie
    Utworzone przez konradxd10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 18:50
  2. Cieknie Olej ...
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 13:26
  3. Cos spod niej cieknie...najpewniej paliwo tylko skad ?
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 14:25
  4. cieknie olej [jtd]
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 20:39
  5. Cieknie olej..
    Utworzone przez zwoli w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 20:33
