Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Coś ze skrzynią nie tak...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Coś ze skrzynią nie tak...
    Alfa 146 Boxer. Otóż od jakiegoś czasu mam kłopot z 4 biegiem. Jak go wrzucić to czasem tak jakby nie zaskakiwało i drążek wraca na luz. Oczywiście gdy sprzęgło jest wcisnięte. Czasem normalnie. Coś tak jakby nie zdążało zaskoczyć. Olej niby wymieniony w zeszłym roku. Z pozostałymi biegami jest ok. Możecie coś doradzić bo jak pomyślę o kosztach remontu skrzyni to mam zimne poty...
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Możliwe że na zatrzasku czyli kulka nie trzyma.Skrzynia jest niestety takim elementem że tylko olej i siemeringi można wymienić bez wyciągania jej.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    dzieje się tak też, gdy silnik jest wyłączony? Sprawdź czy nie cieknie pompa sprzęgła, w kabinie pod pedałem, oraz sprawdź wysprzęglik. Skontroluj ilość płynu hamulcowego. Spróbuj odpalić, podpompować kilka razy pedałem sprzęgło i wtedy wrzucić bieg na postoju.
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Racja, zacznij od tego
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Wicked kolega pisze że z pozostałymi biegami jest ok więc jak by działo się coś z pompą,wysprzęglikiem to na pewno wyczuł by różnicę w pracy samego pedału sprzęgła a nie problemu przy wrzucaniu 4 biegu.Jak bieg sam wyskakuje to nie jest to problem pompy bądź wysprzeglika.
    Dublin
    145 1.4 TS
    Oj faktycznie, umknęło mi gdzieś że chodzi tylko o 4 bieg
    ES
    33 SW
    Nie wniosę wiele do wątku jeśli napiszę że mam chyba podobnie w swojej skrzyni w 33.. przy wrzucaniu IV biegu czasem nie ma tego momentu zaskoczenia/zatrzaśnięcia tylko taki dziwny, gumowy opór i czasem bieg mam a czasem mam luz. Dzieje się tak głównie przy spokojnym i wolnym wrzucaniu IV, gdy po wciśnięciu sprzęgła obroty(wałka w skrzyni) zdążą spaść. Z tego co kojarzę to tak bardzo mi to nie przeszkadza, bo przy zmianie w górę wystarczy lewarek przesunąć sprawnie i szybko(ale bez siłowania się) a redukować z "międzygazem". Ja mam tak od początku w tej skrzyni - taką kupiłem i tak już zrobiłem z 20tys i dalej jest tak samo ale przyzwyczaiłem się i jakoś mi to za mocno nie przeszkadza.
    Aha, jeszcze zastanawiałem się czy to nie jest kwestia luźnych połączeń drążka z dźwignią w kabinie, bo czasem gdy czuję że IV nie chcę tak łatwo wskoczyć to "szukam" biegu przesuwając lewarek nieco w lewo i na ogół pomaga(choć lepiej przegazować - wtedy wchodzi idealnie).
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Była Alfa Romeo 146 1.6 BOXER jest Lancia Lybra 1.9 JTD
    Witam. Czy sprawdzaliście stan cięgien przy skrzyni. Może tu leży problem?
    ES
    33 SW
    Oo, powitać ziomala
    W zasadzie jak jeszcze raz przeczytałem to sam nie wiem co o tym myśleć. U mnie luzy są ale zrobiły sie w międzyczasie, przez powiedzmy ostatnie 15 tys km, a IV jak źle wchodził tak źle od samego początku
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    Oo, powitać ziomala
    Witam, witam Alfa 33 cały czas na chodzie, czyżby kolor czerwony?
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał radkuj Zobacz post
    33 czarna, rodem z ETM zresztą
  1. 2.5 V6 ze skrzynią q-system
    Utworzone przez ANN w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-12-2018, 20:00
  2. 159 z automatyczną skrzynią..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-05-2018, 07:46
  3. Problem ze skrzynią 1.9 JTD
    Utworzone przez Calmore w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 11:29
  4. [145] Problem ze skrzynią.
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 12:33
  5. Coś ze skrzynią. Pomóżcie...
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 13:50
