Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [166] Twardniejace sprzegło -pompa?
    smuz
    Domyślnie [166] Twardniejace sprzegło -pompa?
    Mam taki dziwny troche objaw zauwazylem to niedawno a chodzi o to ze po nagrzaniu auta 90C pedał sprzegła chodzi ciezej niz przy zimnym silniku -sprzeglo wymienialem wiec to nie jego wina
    Zastanawiam sie czy przyczyna może byc płyn-byc moze nalezy go juz wymienic na nowy bo ten po osiagnieciu wyzszej temperatury nie spelnia juz wlasciwosci???
    Co myslicie?
    Jesli wymienic to gdzie jest odpowietrznik ukladu -mniemam ze przy wysprzegliku gdzies czy tak?
    To wina stwardniałych uszczelek w pompie - wymiana płynu pomoże doraźnie.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    smuz, a jak Ci z miską wtedy poszło?
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    smuz
    Cytat Napisał ozzy
    haahaaha a milo ze pytasz ,ot dluzsza historia i bardziej kosztowna
    Finalnie wycieki ktore zauwazylem po odkreceniu plyty okazaly sie wystepowac w 2 miejscach jeden pod podstawa filtra oleju drugi pod simeringiem na wale od strony skrzyni i misce od strony skrzyni.
    Cała operacja zaczeła sie demontazem silnika !!!! bo bylo to szybsze i dokladniejsze rozwiazanie jednak kosztowniejsze troszke :mrgreen: .po drodze skoro skrzynia byla juz na "widelcu" poszedl nowy komplet sprzegła i uszczelniacze.Najgorsze jest to ze w tym motorze jedno pociaga za soba drugie np.zeby odkrecic podstawe filtra trzeba wymatowac polos podstawe polosi wyjac filtr i pozniej podstawe ale ta jest odziwo jeszcze z boku przykrecona od strony paskow....(tzn jest to element ktory przeszkadza w jej zdjeciu) zeby wyjac miske trzeba wypiac poduszki i podniesc silnik do gory 20-30 cm a zeby wyjac skrzynie.........wiec szybszym i pewniejszym bylo wyjecie wszsytkiego na sankach ....
    ale za to teraz jest super.......
    Opole
    No to współczuję (kosztów oczywiście), mój mechanior jak coś grzebał mówił dokładnie to samo,
    te V6 są zrobione dla kierowcy, a nie dla mechanika. Co oznacza "trochę"
    więcej roboty nawet przy tak banalnych czynnościach jak wymiana świec.
    No ale ja już się tym nie martwię, teraz kto inny dba o moją bellę.
    Dlatego patrzę z lekką tęsknotą co tam u Twojej belli słychać,
    bo moja była identyczna.
    smuz
    I to właśnie mnie lekko niepokoi przy każdym najmniejszym objawie niedomagania-kalkulator przed oczami ale cóż poradzić????
    Nie zapeszając myśle że teraz bede jeżdził już spokojnie bez obaw o niunie i portfel
    Pozdrawiam serdecznie i gratuluje kolejnego auta -jedyny słuszny wybór po alfie- honda!!!!
    Wiem bo jeżdże accordem.
    Opole
    Cytat Napisał smuz
    (...) jedyny słuszny wybór po alfie- honda!!!!
    :>>> to nie tak, ja najpierw miałem tego Civic'a. Kupiłem go w 2005, potem dokupiłem 166, sprzedałem 166, a Honda cały czas była. Muszę przyznać że jeździ się Hondą zupełnie inaczej.
    Po sprzedaży AR postanowiłęm doprowadzić Hondę do stanu IDEALNEGO. Pamiętam rozmowę z mechanikiem:
    A: To ile to wyjdzie w sumie?
    M: 300zł
    A: Nie, ale serio pytam, ile w sumie za doprowadzenie auta do stanu IDEALNEGO
    M: Mówię przecież, 300zł
    A: No a nowe świece, wahacze, przepływomierz, sonda lambda, przepustnica, silniczek krokowy, płyny? Robocizna chyba 300zł.
    M:Wie Pan, świece, nowe porządne NGK: 4szt. 55zł, przepływomierza ten silnik nie ma, sonda jest ok, przepustnica czysta, płyny wymienimy, jakieś drobiazgi, nic więcej do roboty nie ma.
    A: To może jeszcze reflektory bym wymienił? Bo już stare i szare są?
    M: No można, lepiej w nocy będzie widać, 250zł sztuka za nówkę.
    A: To może... rdza mi wyszła na boczku, ryski na masce i zderzaku, polakierujecie?
    M: No... można, ale to już będzie drożej, bo lakier perła.
    W sumie, jak jeszcze coś wymyśliłem żeby zrobili wyszło 2600zł (lakierowanie 1600zł, bo jakąś fajną komorę mają). Połowę auta pomalowałem, mechanicznie auto jest idealne.
    Wiem, że kolejne 2 lata NIC nie trzeba robić. A wiem to ponieważ mam tą Hondę już 3ci rok i to moja pierwsza naprawa, wcześniej tylko olej i benzyna przez 3 lata. Pewnie z Accordem masz podobnie.
    Ale przyjemności z jazdy Hondą jest proporcjonalnie mniej do kosztów utrzymania AR 166 :cry:
    smuz
    Hehehe tak to fakt te koszty ale co zrobić.
    Honda jesli jest zadbana jezdzi bezbłednie swoja mam od nowosci a to juz uhuhhhh albo i dłuzej i jedyne co zrobiłem to tarcze i amory z tyłu przez okres w ktorym kilka aut musialoby spoczywac w hucie..
    do tego ciekawa linia i dobre mocne silniki ...honda jest ok ale jezdzi sie wiem ''inaczej''ale ciekawie
  1. Czy to sprzegło ??
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 06:08
  2. [146] Sprzegło
    Utworzone przez lucas12053 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2010, 08:56
  3. Sprzegło z GTA do 2.5 v6
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 17:57
  4. [146] sprzegło
    Utworzone przez slow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 16:42
  5. [166] [166]Sprzegło????
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 23:48
