Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Wymiana wahacza górnego - można w taki sposób ułatwić sobie życie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzysiooo
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Domyślnie Wymiana wahacza górnego - można w taki sposób ułatwić sobie życie?
    Na dniach będę musiał wymienić wahacze górne. Mogę sobie ułatwić życie zakładając śrubę wahacza odwrotnie? Pozwoli to w przyszłości podczas kolejnej wymiany (o ile się nie mylę) uniknąć rozkręcania połowy zawieszenia z przodu. Przerabiał ktoś temat?
    Międzychód
    tak był taki temat , kolega przy demontarzu po kawałku obcinał srube by ja wyjac i pozniej założył ja odwrotnie i nie pisał, ze cos jest nie tego
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Jeśli jej nie skrócisz to po włożeniu odwrotnie będzie przeszkadzać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Msiek
    Przeworsk
    AR 156 2.4 JTD 1999
    Ja tak mam z lewej strony od kierowcy zrobione i na pewno nic nie przeszkadza
    916 i 955
    Też odwróciłem śruby po wymianie tulejek. Przy zdjętym nadkolu nic nie przeszkadza.
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Można tak zrobić i nic nie będzie przeszkadzać. Robiłem tak na wiosnę tu masz opis krok po kroku http://squadracorse.pl/viewtopic.php?f=32&t=268
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy tak odwrotnie włożoną śrubę ktoś próbował wyjąć bez demontażu wspornika?
    Pamiętam, że też się zastanawiałem nad tym, czy nie założyć jej odwrotnie, jak wymieniałem swój wahacz, ale stwierdziłem, że jej wyjęcie również nie będzie możliwe bez demontażu wspornika, bo będzie przeszkadzała sprężyna.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    koledzy ja wymienialem tez wahacze gorne i moje stwierdzenie jest takie " nie poprawia sie fabryki " jesli cos jest zalozone w jedna strone to widocznie tak musi byc. czasami zamiast ulatwic sobie naprawe to mozna ja sobie utrudnic. I po co to robic?? No chyba ze ktos ma zbyt lekko w zyciu to moze sobie takie kombinacje tworzyc hehe powodzenia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Oj nie taki diabeł straszny jak go malują! Wymiana górnych wahaczy to nie takie znowu skomplikowane, wymień sobie tuleje zwrotnicy tylnej w 166 to wtedy stwierdzisz że wymiana wahaczy górnych to pestka. Zapuść sobie dzień wcześniej śrubki odrdzewiaczem to pójdzie szybciej , jak to było w chłopami nie płaczą: coco jambo i do przodu! A jak chodzi o śrubę trzymającą wahacz to nie bez powodu jest w takim kierunku ustawiona, ktoś nad tym myślał i brał za to pieniądze więc jest tak jak powinna być.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Po ściągnięciu nadkola nie powinno być problemów, śruba wysunie się wtedy pod błotnik. Tak mi się przynajmniej wydaje
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    Cytat Napisał jaruh Zobacz post
    Strona na pewno mi się przyda! Dzięki za linka! Nie wiem czy odwrócę tą śrubę...w sumie szkoda sobie psuć zabawy jak można spędzić trochę dłużej czasu w garażu
    ---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    Wg linka powyżej faktycznie powinna być to sprawa przyjemna (jeśli oczywiście uda się sprawnie odkręcić wszystkie śruby)
  1. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 23:03
  2. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 10:56
  3. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:37
