Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: xcarlink - radio nie widzi wszystkich folderów mp3 i często przy starcie się zawiesza
    Domyślnie xcarlink - radio nie widzi wszystkich folderów mp3 i często przy starcie się zawiesza
    Od blisko 2 lat mam xcarlinka (wersja FIAT) podłączonego pod oryginalne radio (wersja bez MP3, oznaczenie Alfa 939CD, Fiat nr 1560704420 z wersją SW 1.19).
    Działa to razem jako tako - są problemy z którymi jednak da się żyć (lepiej niż mieć tylko FM&CD). Z drugiej storny tochę też mnie irytują, dlatego wrzucam temat na forum, bo ciekaw jestem jak xcarlink spisuje się innym użytkownikom, albo czy znaleźli jakieś rozwiązanie problemu.
    Problemy są następujące:
    1.Radio lubi się zawiesić po pierwszym włączeniu z urządzeniem(bez niego nigdy się nie zawiesza). Drugie włączenie z reguły jest już OK.
    2.Nie widzi obiecywanych 6 katalogów po 99 plików, albo widzi np tylko CD02 i CD04 i wszystkie mp3. Jeśli jest mniej plików w folderach to widzi więcej folderów. Dogranie czegoś zmienia często który z folderów jest widoczny.
    AD1. Radia nie wyłączam, więc jak włożę kluczyk po wejściu do samochodu, to się wiesza, ale po naciśnięciu START-u jest drugie uruchomienie, w 90% przypadków już OK. Jeśli nie to ręcznie wyłączam radio i włączam ponownie. Trochę denerwuje...
    AD2. Robiłem różne próby na prośbę dystrybutora. Stosowałem różne karty SD/SDHC (512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB) i ze 2 pendrive-y, różnie sformatowane (FAT16, FAT32), różne zestawy mp3. zawsze ten sam problem. Generalnie doszedłem do tego że urządzenie widzi nawet 9 folderów (czy nawet 10, już nie pamiętam) , ale jak się do nich wrzuci z 10-15 mp3. Jak się wrzuci więcej to jakiś tam nie widzi (niekoniecznie tych co mają więcej mp3 jak również którykolwiek folder może nie być widoczny (niekoniecznie ostatni)). Póki co wożę więc zestaw kart SD na każdej z 8 folderów po 10-15 mp3 i co jakiś czas żągluję kartami.
    Generalnie ani sprzedawca, ani dystrybutor nie dali rady mi pomóc. W zeszłym roku dawali mi do spróbowania dwa inne egzemplarze z nowszą wersją firmware (chyba 05, ja mam z tego co pamiętam 04), ale zachowywały się dokładnie tak samo (również podobnie często się zawieszały przy starcie)
    Zaproponowano mi zwrot pieniędzy, ale to by znaczyło powrót do FM & CD, więc dałem sobie spokój, bo zdążyłem się przyzwyczaić.
    Może jednak jest jakieś rozwiązanie?
    Np myślałem żeby może spróbować dodać sekwencję uruchamiania się napięć zasilania dla radia i xcarlinka - ale nie miałem na to czasu - może przynajmniej by się nie zawieszało. Ktoś próbował?
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A cóż to za urządzenie ? Jakiś moduł zewnętrzny obsługujący mp3 i tym podobne ?
    ie dopisałem w tytule - pytanie było do tych co wiedzą co to już wyjaśniam, jest to symulator zmieniarki ze slotem SD, USB i jack stereo. ja akurat kupiłem wersję do radioodtwarzaczy fiat, miał działać też z alfą, ale przynajmniej z moim radiem są pewne problemy.
    http://xcarlink.pl/fiat-alfaromeo/33...fa-sd-usb.html
    W celu dopełnienia, nie u nich kupowałem, tylko lokalnie w firmie montującej car-audio w Bielsku.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 11-10-2011 o 16:58
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    czesc,
    ja mam to urzadzenie, bo kierowalem sie tym, ze jest ciut tansze:
    http://www.denken.com.pl/index.php?p640,alfa-fiat-zmieniarka-dexo-mp3-z-wejsciem-usb-sd-do-fabrycznych-odtwarzaczy-8-pin
    c
    o do Twoich problemow:
    Ad1
    Jesli odpalam silnik to radio czasem sie wiuchnie i trzeba je wlaczyc i wylaczyc. Mysle, ze to urzadzonko po prostu jest niedoskonale i nie lubi spadku zasilania przy starcie. W kazdym razie nie zostalo do tego przygotowane.
    Ad2
    Mialem taki problem, ze po zamontowaniu widzial mi tylko jeden katalog lub 3, momo, iz dzialalem zgodnie z instrukcja. Odpinalem radio w celu zresetowania jego pamieci. Bo tak trzeba zrobic. Nie pomagalo. Juz to mialem zwrocic, kiedy wpadlem na pomysl ze wypne to radio na zywca. Troche ostro ale pomoglo. Pamiec puscila. Czyli przy wlaczonej stacyjce i radiu po prostu je wypialem. Odstawilem na 3 minuty i wpialem.
    To radio ma ograniczenie i widzi tylko 10 folderow, plikow nagralem do jednego folderu max 40. Dzialalo, wiecej nie sprawdzalem. Oczywiscie bez podfolderow. Czyli 10 plyt masz do dyspozycji. Musza one byc nagrane w katalogach nazwanych od CD01 do CD10. Jesli cos dogrywam, to nie zawsze dziala ale zazwyczaj tak. Dobrze jest sformatowac zawsze pamiec przenosna, wiadomo, i nagrac wszystko od nowa.. Ja nagrywam sobie 10 plyt i potem tylko zmieniam im nazwy katalogow. Moje urzadzenie nie lubi kart SD i widac, ze te karty nie do konca nadaja sie do tego rodzaju mediow. Z pendrive'ami nie ma problemow. Tez probowalem z katalogami, formatowaniem itp. Nie ma zasad.
    Ogolnie to toporne urzadzenie i raczej nie lubi zmian. Dobrze jest nagrac duzo muzy i nic nie ruszac, wtedy dziala. Dla desperatow za taka kase
    Dzięki za podpowiedzi.
    Co do wieszania się, to niezależnie czy włączę stacyjkę, czy włącze na przycisku w radiu - po prostu przy starcie lubi się zwiesić. Muszę pokombinować kiedyś z sekwencją napięć zrobionej z jakiś supply monitor-ów, tak żeby dopiero gdy napięcie jest stabilne ruszała sekwencja. Już nie paiętam, ale zasilanie do symulatora jest podpięte chyba od radia, może podłączę z innego obwodu (zależnego od stacyjki)?
    To resetowanie pamięci - co masz na myśli? O jakiej pamięci w radiu mówisz? Nawet jeśli potrzeba jakiejś inicjalizacji, to akurat myślę że np po odpięciu akumulatora na dłużej też powinno to zadziałać. Jakoś nie mam przekonania do hot-plug - nie chcę ryzykować że uwali mi się radio czy może inne elementy - np sterowanie kierownicy, czy komputer pokładowy - kto wie jak dobrze zabezpieczone są wejścia/wyjścia wszystkich urządzeń.
    Hej, w instrukcji jest napisane, ze nalezy odlaczyc radio od zasilania po zmontowaniu ukladu ze zmieniarka cyfrowa. Ja wypinalem na kosciach. Kazde radio ma swoja pamiec poki jest podlaczane do akumulatora - wiadome. Moze to smieszne ale wyciagalem zasilanie z radia, odstawialem radio na godzine, podlaczalem z powrotem, a on dalej pamietal ustawienia basu, stacje itd . A nie powinien, prawda? Dopiero jak odlaczylem go na zywca, to pamiec mu sie skasowala calkiem i zaczal widziec 10 folderow a nie 3 lub 1. Czary Wolalem odpiac mu kosc niz sie bawic sie w zdejmowanie klem. Bo raz, ze czysciej a dwa, ze nie chcialem resetowac kompa auta. Pozdrawiam.
    Ustawienia basu i innych mogą być (ale nie muszą, nie wiem) w jakimś EEPROM-ie, stąd nie zniknęły. Jeśli chodzi o zalecenie wypięcia zasilania po zmontowaniu, to piszesz o instrukcji symulatora zmieniarki czy radia? Czy po odłączeniu napięcia "na żywca" radio zgubiło ustawienia bass i inne?
    czesc,
    mowie o instrukcji zmieniarki caly czas. Tak, dopiero wyjecie zasilania, w sposob jak pisalem, calkowicie wykasowalo kazde ustawienia z EEPROMU. Zgubily sie stacje, bass, treble itd. Stan fabryczny nastal. Nie mowie, ze tak jest dobrze zrobic, bo wiem czym sie to moze skonczyc. Nie trzeba byc umyslem technicznym by to wiedziec, ze to grozna metoda. Pisze Ci tylko, ze po wielu godzinach spedzonych z tym cudem w aucie, to mi pomoglo wlasnie.
    Powodzonka.
    OK, dzięki. Może w akcie desperacji spróbuję hot-plug radia. Narazie się jednak wstrzymam, może ktoś używał dokładnie xcarlink-a i ma jakieś mniej ryzykowne pomysły/sposoby.
    Użytkownik Embrion
    159 2,4 jtdm sportwagon
    ja mam xcar linka i w sumie juz to jest moje 3 , bo pierwsze i tak samo te co mam wiesza sie i niedziała , potrafi sie zawiesic na miesiac i puźniej samo w sobie zaczyna grać ot taka magia mp3 szit jednym słowem
  1. [159] Odtwarzanie muzyki z pendrive - przy przełączaniu folderów wyskakuje 'Media no found'
    Utworzone przez Wit411 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-01-2017, 01:40
  2. Radio nie widzi zmieniarki ;/
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2016, 18:25
  3. [Giulietta] praca silnika na nie wszystkich cylindrach przy zimnym starcie
    Utworzone przez method w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 19:58
  4. Nie działa zmieniarka a radio wogóle nie widzi CD ..
    Utworzone przez MarekAdrian w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 12:43
  5. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
