Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Klapka wlewu paliwa - jak to naprawić?
    wojti
    Domyślnie Klapka wlewu paliwa - jak to naprawić?
    Jak w temacie. Pękło mi ramię przy klapce wlewu paliwa (widoczne na zdjęciach), próbowałem skleić specjalnym klejem do plastików i klejem na gorąco i nic. Zna ktoś jeszcze jakiś środek lub sposób naprawienia tego. Czy pozostaje mi Allegro lub bazar.
Nazwa:	DSC_0002.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
ID:	36553   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	132.5 KB
ID:	36554   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0003.jpg
Rozmiar:	28.9 KB
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Klej dwuskładnikowy - distal lub cuś podobnego, schnie dobę ale trzyma extra jakby pęknięcia nie było
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 12-10-2011 o 16:06
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    a spawanie plastików??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Gorlice
    Spawanie raczej nie pomoże. Miejsce mało dostępne a poza tym klapka jest z kompozytu wzmocnionego włóknem więc ciężko by to było zespawać. Proponuję rozebrać, wyczyścić i zastosować poxipol szary lub dwuskładnikowy klej z wurth'a.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Łatwiej skleić metal niż różnej maści tworzywa sztuczne . Przerabiam to prawie na co dzień w pracy .
    Jeden plastik sklei "kropelka" za 1,5zł a inny trzeba kleić klejem za 105zł.
    Też bym się skłaniał jak kolega wyżej do kleju dwuskładnikowego.
    Jeśli jest możliwość to dołóż cienką łatkę na klejone powierzchnie .
    Moja Bella
    wojti
    To jest chyba 'lany plastik" więc spawanie nic nie da. Pęknięte części wyglądają trochę jak gąbka taki biały porowaty plastik. Spróbuję klejem dwuskładnikowym jak proponujecie a jak nie to trzeba szukać na aukcji
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    kolego nie baw sie kupisz na alegro druga za 20 zl
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Bez problemu skleisz to za pomocą maty i żywicy. Przed klejeniem przetrzyj mocno obie części papierem ściernym tak żeby były szorstkie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    miałem to samo. Odkręciłem pozostałą część od samochodu i ładnie w domciu poxipolem skleiłem. Przez noc przeschło i już ponad pół roku się trzyma.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  1. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Sidd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 15:18
  2. [164] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez premek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 14:46
  3. Klapka wlewu paliwa w 147
    Utworzone przez zelkizwitaminam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 13:06
  4. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez danyielek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 10:08
  5. [146] klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 18:23
