Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: cancheck- Może mi ktoś pomóc z usunieciem?
    JaTaNu
    Domyślnie cancheck- Może mi ktoś pomóc z usunieciem?
    Witam.
    Mam problem z cancheck'iem. Zakupiłem nowe oryginalne radio do alfy 147 ale niestety po podłączeniu radiA WYSKAKUJE NA NIM KOMUNIKAT "cancheck "
    Pomoże mi ktoś z okolicy usunąć ten probem?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Jakbyś się wybrał do Śremu to mógłbym Ci usunąć ten "cancheck"
    Pod warunkiem że problem tkwi jedynie w parowaniu osi CAN z wszystkimi elementami (osiowanie proxy),
    a nie wynika z tego że ktoś pozmieniał piny w kostce za radiem by sobie dopasować do niefabrycznego radia.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DUGI
    Alfa Romeo 156 --159--147
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...highlight=navi
    ewentualnie podjedz do King Crossa w piatek o 19 tam sie spotykamy
    JaTaNu
    Niestety w piątek czyli dzisiaj nie dam rady :/
    co do kabli mam nadzieje ze są wszystkie na swoim miejscu czy ktoś może zrobić fotkę lub opisać kolorami?
    Jak mi się uda to zrobię fotkę i wrzucę. Kable były przemieniane ale przełożyłem według naklejki na radiu. Pytanie czy dobrze.
    cuoreventi jak bedziesz w śremie to czy bedziesz np w stanie zaprogramować mi pilota do centralnego tylko jest problem bo nie mam w kluczyku płytki drukowanej :/
    Ostatnio edytowane przez JaTaNu ; 14-10-2011 o 05:58
    JaTaNu
    Problem z Cancheck'iem usunięty dzieki pomocy cuoreventi
    Problemem były pozamieniane i powyciągane przewody w tyczce zasilającej :/
    Dla potrzebujących zostawiam ściągę
    1: czarno-różowy
    2: czerwono-czarny
    3: biało-różowy
    4: granatowo-zielony
    5: szary
    6: brak
    7: czerwono-czarny
    8: czarny
    Zatrzask jest przy pinie 2!
Nazwa:	wtyczka iso.jpg
Rozmiar:	7.4 KB
ID:	36907   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	7.2 KB
    Ostatnio edytowane przez JaTaNu ; 17-10-2011 o 22:42 Powód: Zatrzask jest przy pinie 2!
    Szczecin
    Który przewód dokładnie?
    JaTaNu
    nie było 2 i 3 i w sumie 4 nie mam włożonego bo w radiu nie ma tam wtyku.
    (4 była urwana i nie mogłem wyciągnąć tego wtyku w kostce i zobaczyłem ze w sumie jest nie potrzebny)
    Widziałem jeszcze razem z wiązką kabli były tam dwie kostki duża biała i mała zielona od czego to może być? Navi i tel?
    Sterowanie z kierownicy mam podłączone.
    Ostatnio edytowane przez JaTaNu ; 17-10-2011 o 23:08
    Szczecin
    niebieska - zmieniarka
    zielona - sterowanie z kierownicy + ew. telefon
    żółta - wzmacniacz BOSE
    Biała - komputer pokładowy do nawigacji magnetti marelli connect nav
    JaTaNu
    widocznie musiałem sie pomylić i ta mała ma inny kolor.
    Szczecin
    Są jeszcze dwie od anten GPS i GSM z nawigacji connect nav. Jedna jest na pewno szara. A druga może i zielona. Nie pamiętam już.
  1. [146] Może ma ktoś....
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2010, 21:24
  2. oglądał może ktoś...
    Utworzone przez pandaro w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 27-06-2010, 01:01
