Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [145] Co za dym!!!!
    gregpil
    Domyślnie [145] Co za dym!!!!
    Witam!
    Moja alfa 1.9 TD strasznie dymi na wyższych obrotach. Jak chce wyprzedzić albo uciec ze skrzyzowania to robi się ciemno za mną? Czyżby pora na szlif?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A może wystarczy tylko sprawdzić i ewentualnie wymienić wtryskiwacze?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    kolego masz silnik TurboDiesela dość starej konstrukcji...to normalne ze bedzie on dymił na wyższych obrotac...pytanie tylko jak wygląda ten dym...ja tez mam ten sam silnik i objawy jakie Ty opisujesz...nic nie mam zamiaru z tym robic...u mnie kopci jak jest zimny i odpalam i jak bardzo gwałtownie przyspieszam...weź np...taki autobus PKS...jak za nim jedziesz...to kopci potwornie...zwłaszcza kiedy kierowca go dusi pod górke...to samo sie dzieje z silnikiem TD jak jest mocno obciążony....mysle ze nie jest to bardzo niepokojący objaw....wkoncu to nie jest nowoczesny silnik JTD...ale za to bedzie jezdził na wszystkim ..pozdrawiam
    alfa romeao 146 1,9TD
    gregpil
    Cytat Napisał frynas
    Wiem, że stare diesle mają to do siebie tylko chciałem to potwierdzić, bo jak czasami patrze w lusterko to nastaje ciemność Czasami to się przydaje jak ktoś "nas" denerwuje z tyłu A co do koloru to jest piękny czarny ,nie niebieski ani nie biały więc jest ok!
    Pozdrawniam
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ja tez mam taki silnik i mi nie dymi przy wyzszych obrotach, tzn pewnie cos tam dymi ale w tylniej szybie nie widze, podymi tylko jakies 5 sek jak zapalam go zimnego, wiec raczej cos macie nie tak
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: Co za dym!!!!
    Cytat Napisał gregpil
    Witam!
    co ty chcesz szlifowac za dymienie najczesciej odpowiedzialne sa wtryski.a pisanie ze to silnik starej konstrukcji i tak ma to totalana bzdura.zacznij od wtryskow.
    leniuszek
    hm mam 156 i tez miałem taki problem okazało sie ze rura gumowa od intercoolera sie przetarła i łapał lewe powierzę , byc może sie mylę
    Cytat Napisał leniuszek
    nie "lapal leewego powietrza"tylko doladowanie uciekalo...
    Carlos 1979
    U mnie jest podobnie jak u kolegi dareme89. Kopci jedynie kiedy odpalam zimny silnik. I to dosłownie sekundy. Potem już wszystko w porządku.
    leniuszek
    no tak faktycznie sorki za gafe
