Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Alfa 146 1.6 Twin Spark strzela na zimnym, gaśnie w zakrętach.
    albercik
    Domyślnie Alfa 146 1.6 Twin Spark strzela na zimnym, gaśnie w zakrętach.
    Witam serdecznie. Jestem nowy na forum, więc proszę o łagodne traktowanie mojej osoby
    Od pewnego czasu mam problem ze swoją Alfą.
    Zaraz po odpaleniu na zimnym silniku auta nie można wkręcić na obroty, dusi się przy dodaniu gazu, strzela, szarpie. Trwa to jakieś 10 sekund, po czym silnik zaczyna pracować w miarę normalnie.
    Kolejne problemy pojawiają się kiedy nieco się nagrzeje. Czasem szarpie jadąc ze stała prędkością, muli przy wciśnięciu gazu do oporu, po czym nagle dostaję "kopa". Często nie chce się wkręcić powyżej 3,5 tyś obrotów.
    I teraz rzecz najdziwniejsza- potrafi zgasnąć na ostrym zakręcie.
    W aucie czyszczony był krokowiec i przepustnica.
    Nie ma LPG.
    Pomóżcie koledzy.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Zapewne świeci Ci się kontrolka od silnika, skoro czyściłeś krokowiec i przepustnicę to teraz należy zrobić adaptację. Dodatkowo sprawdź czy masz szczelny dolot. Warto by było podłączyć się pod komputer i zczytać błędy ECU. Masz problemy z odpaleniem?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    albercik
    Żadna kontrolka się nie pali. Problemów z odpalaniem również nie ma. Dodam, że mam problem z tankowaniem (bulgotanie ze zbiornika i syk przy odkręcaniu korka od wlewu).
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar micrus
    Bochnia
    jeździło się alfa romeo 33, silnik 1,7 boxer, jeździ się alfa romeo 146, silnik 1,4 ts
    a może to czujnik stukowy?? (czujnik położenia wału)
    Ruszów
    Więc zacznij od najprostszego, zerowe koszty i dość ważnego czynnika - obejrzyj dokładnie rurę dolotową, być może łapie gdzieś lewe powietrze. Napisz również skąd jesteś kolego, być może w okolicy masz jakiegoś Alfisty z kompem który mógłby Ci sprawdzić podstawowe parametry na czujnikach
    Użytkownik Świeżak Avatar SOPELTomcat
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS,Allfa 159 1.9 jtdm
    odłącz przepływomierz i zobacz czy nie jest lepiej
    alfa wejdzie w tryb awaryjny...
    Bella Machina..........moja miłość
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Świece/kable/przepływomierz do sprawdzenia.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romek 146, 1.4 TS
    Bulgotanie i syczenie w zbiorniku to podobno norma w alfach i nie jest to usterką. Co mnie bardzo dziwi. Odłącz wężyk odmy i zobacz czy będzie poprawy. Wg. mnie w pierwszej kolejności sprawdził bym kable i świece. W grę mogą wchodzić również wtryski, czujnik położenia wału korbowego(chodź w tym przypadku auto prawdopodobnie w ogóle by nie odpaliło). Jednym słowem mogło się spierdolić wszystko.
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cytat Napisał dymek1000 Zobacz post
    Trochę się opanuj kolego....
    U mnie w 146 miałem kiedyś problem z wkręcaniem na obroty i kable zapłonowe okazały się już padnięte (jak zdjąłem pokrywę w nocy to jakbym miał dyskotekę pod maską - tyle przebić
    A w 155 do tej pory mam tak, że na lpg podczas skrętu w lewo z wciśniętym sprzęgłem (np na parkingu) alfa zawsze zgaśnie, albo zamuli na chwilę. Na benzynie jest ok, ale dolot mam do wymiany i na razie nie robię z tym nic Także sprawdź też, czy nie łapie lewego powietrza
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 17-10-2011 o 07:10
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Rafaello1325
    Mam podobny problem z AR156 2.0TS. Strzela, szarpie, gaśnie, pali się marchewka. Wymieniałem przpływke, świece, przewody, krokowiec, kolektor dolotowy i rurę za przepływomierzem, a poprawy jak nie było tak nie ma. Teraz kolej na sondę i pewnie sterownik główny. Najlepsze jest to, że 3 lub 4 razy podpinałem auto pod komp, z czego raz w ASO i każdy podał mi inną diagnozę. Nie chce Cie martwić, ale chyba mamy podobny problem, walczę z tym już kilka miesięcy, jak to ujął dymek1000, w nieco wulgarny, aczkolwiek trafny sposób, przyczyn może być mnóstwo.
  1. Silnik 2.0 Twin Spark - jak powinien chodzić na zimnym?
    Utworzone przez BlackEvil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 18:03
  2. Alfa 156 1.8 Twin Spark.
    Utworzone przez ronin919 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 09:07
  3. alfa 156 1.8 twin spark
    Utworzone przez dorek9120 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 09:46
  4. alfa 156 1.8 twin spark
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 22:58
  5. alfa 156 1.8 twin spark
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 23:28
