Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Grzechotanie na zimnym od strony rozrządu - czy to na pewno koło pasowe?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    Domyślnie Grzechotanie na zimnym od strony rozrządu - czy to na pewno koło pasowe?
    Mam taki problem, zbliża się zima, czyli zimno i wilgotno na dworze, szczególnie rano. W takich właśnie warunkach odzywa się grzechotka z mojego silnika.Dokładnie od strony rozrządu. Hałas jak ze starego mercedesa, ale tylko przy zimnym silniku i ww. warunkach na zewnątrz. Jak się motor rozgrzeje hałas zanika i tak jest póki silnik jest ciepły. Dźwięk na pewno nie pochodzi od rozrządu ani od napinacza paska mikro. Pozostaje zatem koło pasowe albo kompresor klimatyzacji. Przeczytałem wszystkie posty na temat koła pasowego i nie mam do końca pewności czy to właśnie koło bo wiele osób pisze, że ten dźwięk ma też na ciepłym silniku. Byłbym wdzięczny za jakieś rady bo nie uśmiecha mi się wydać 300zł na koło i nie będzie efektu. Poniżej podsyłam kilka linków do aukcji, jeśli się okaże że to koło może doradzicie które z nich(nie ukrywam, są to koła z niższego przedziału cenowego) najlepiej założyć.
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-alfa-r...826312526.html
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-alfa-1...828685275.html
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-dwumas...871528960.html
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-alfa-r...873851824.html
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-croma-...854003177.html
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-lancia...852810174.html
    Żeby sie upewnić sciągnij koło i sprawdź to koło jak sie zaczęło rozwulkanizowywać to będzie miało luzy. Następnie zrzuć pasek i sprawdź alternator bo mi właśnie on grzechotał na zimnym a na ciepłym nie.
    Ja kupiłem koło z Maxgeara i już mi służy jakieś 15 tys km więc jest OK.
    Sosnowiec
    gdzie kupowałeś koło i w jakiej cenie?
    Mam zniżki w hurtowni (autopartner) i nie pamiętam ale jak chcesz to zadzwonię jutro i się zapytam ile będzie kosztować.
    Sosnowiec
    będę wdzięczny
    dzwoniłem i do Ciebie takie kóło z MAXgeara 306 zł.
    Febi 520 zł ;/
    a tego koła nie kupuj http://allegro.pl/kolo-pasowe-croma-...854003177.html
    miałem je u siebie ono w ogóle nie ma amortyzacji a ta guma to chyba na ozdobę... masakra wyrzuciłem tylko 300zł a później i tak musiałem kupić inne czyli Maxgear
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 17-10-2011 o 08:43
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    z tym maxgearem to tez trzeba uwazac bo to chiny i straszny syf.. przegub 20tys i juz mi klika przy skręcie
    u mnie cos piszczy przy pasku klinowym jak dam gazu i napinacz troche skacze... obstawiam tez to koło bo dosc mocno juz ma gume popękaną..
    Ostatnio edytowane przez Alfista ; 17-10-2011 o 18:12
    Dariush
    Kiedyś miałem podobną usterkę strasznie grzechotało na zimnym okazało się iż to był napinacz od klimy czy coś w tym stylu nie interesowałem się tym tematem bo mnie nie było w kraju ale za naprawę zapłaciłem 400zł z częściami więc sprawdź dokładnie żebyś nie wtopił.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    kupilem dzisiaj koło pasowe za 100zł z angola oryginał dayco w idealnym stanie i piski ustały a napinacz juz nie skacze
    Sosnowiec
    też może bym kupił używkę ale akurat nie mam skąd a drugie, to wiadomo że z używkami nigdy nic nie wiadomo
  1. Pytanie dotyczące części (kpl rozrządu , koło pasowe)
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 13:56
  2. 156 Koło pasowe 2,5 V6
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 22:47
  3. Koło pasowe
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 14:32
