Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] Problem z turbiną???1,9JTD
    xander83
    Domyślnie [156] Problem z turbiną???1,9JTD
    Witam jestem nowym i szczęśliwym posiadaczem Alfa Romeo 156 1,9 JTD. Ale mam pytanie do Was koledzy, a mianowicie moja Bella "wkręca się" tzn. dostaje speeda dopiero przy obrotach ok. 2800rpm. Ma to miejsce na wysokich biegach tzn. 4-5. Na niższych jest ok. Troche się martwie o to, że turbinka jest uszkodzona ale słychać jej gwizdy. Na niskich biegach idzie jak wściekła ale już można powiedzieć przy 3 biegu lekko słabnie(jak obroty spadną poniżej 2000) i przy obrotach 2800 znowu dostaje mocy. Rozmawiałem z mechanikiem który miał taką samą Alfe, przejechał się moją i powiedział, że jakaś lekko zamulona jest. Samochód kupiłem niedawno od gościa który tym samochodem bardzo żadko jeździł(tak twierdził) Alfa stała w garażu przez ok. 9 miesięcy i co jakiś czas nią odpalał robił ok. 100km. Może przez to że tak długo stała jest jakoś "zastana"?Nie wiem co mam myśleć poradźcie co o tym sądzicie i jakie porady. Wielkie THX
    Doman
    ja mysle ze na tych biegach juz poprostu nie czuc turbo tak jak na 1 i 2 bo juz sa duze predkosci a 4,5 czy w moim przypadku 6 juz tak nie ciagnie jak 1,2,3
    pojezdzij jakis czas troche bardziej dynamicznie i moze ja troche odmulisz.
    pozdro
    Turbina nie powinna gwizdać
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    chichopotam
    Turbina ma max kopa przy 2000rpm i faktycznie nie powinno być jej słychać. Może gość wymienil turbinę na jakiś zły model ?
    Ale najprostsze będzie podjechanie do serwisu, w którym będzie można podłączyć alfika do komputera.
    Zwykle gdy wysiada turbina to w ogóle powyżej 2000rpm nie masz mocy i kopci jak smok wawelski
    xander83
    chichopotam,
    dzieki z info polece na jakiś serwis
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    Polecamy komputer+hamownia
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    Wawa
    Cytat Napisał chichopotam
    przy 2000 to sie dopiero rozbieguje
    ***mach***
    Żeby sprawdzić czy ci samochod faktycznie jest słaby czy tylko ci sie tak zdaje, sprawdź w instrukcji ile powinna jechac maksymalnie twoja alfa na 2 i 3 biegu. Mozesz tez sprwdzic przyspieszenie na 4 biegu zdaje sie ze od 80-120 podaja w instrukcji. wtedy tanim kosztem bedziesz wiedzial ile odbiega od normy
    energy
    ... a propo tego, że "turbina nie powinna gwizdać"
    Troche się zmartwiłem, bo w mojej alfie 156 2.4 JTD turbinka gwiżdże i to wszystko... cała reszta jest w porządku. Załącza się przy około 1800 obrotów i sobie gwiżdże i to dosyć głośno.
    Mam się martwić ?
    ViP Dwusuwowiec
    Zdzieszowice
    AR
    u mnie też słychać gwizd, pozatym nic znią się nie dzieje, oleju nie ubywa i nie kopci na czarno
  1. [159] problem z turbiną
    Utworzone przez sebol75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 09:24
  2. [156 1.9 JTD] Czy to problem z turbiną ?
    Utworzone przez radiofm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 22:53
  3. [159] problem z turbiną w 159...
    Utworzone przez Daniel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 21:08
  4. [159] Problem z turbiną ?
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 10:18
  5. Problem z turbiną
    Utworzone przez scorpion_71 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 15:44
