Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Nagły ubytek płynu chłodniczego, brak widocznych wycieków. Pilnie potrzebna pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Domyślnie Nagły ubytek płynu chłodniczego, brak widocznych wycieków. Pilnie potrzebna pomoc.
    Ni z gruchy ni z pietruchy nagle wessało mi litr płynu chłodniczego. 1,5 miesiąca temu wymieniłem płyn chłodniczy ( Petrygo) i od tamtej pory bez problemów. W sobotę przejechałem 300km, i dzisiaj od 10 do 14 w ruchu. Około 19 pojechałem w miasto i po chwili sru, 120 stopni. Dotoczyłem się do tesco, otwieram maskę a płynu chłodniczego w zbiorniczku nie widać. Kupiłem w sklepie i dolałem litr, ponad max. Po około 1h jazdy jest już poniżej minimum. Na bagnecie i korku oleju nie ma białego osadu, na biało nie dymi. W ciągu tej godziny zatrzymałem sie 4 razy, pod autem nie znalazłem żadnych wycieków. Dodam, że w okolicach maski czuć taki słodki zapach, rano też zawiało mi do kabiny z nadmuchu takim zapachem.
    Ktoś mógłby pomóc, gdzie ten płyn się podziewa? Jutro kurczę miałem babcie na groby wozić, ale chyba nici z tego... oj zatłuką mnie panie starszawe.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Popatrz pod nogami może cieknie nagrzewnica
    Olsztyn
    Pod dywanikiem sucho i nic nie czuć w kabinie. Był tylko jeden epizod z tym słodkim zapachem z nawiewów.
    Skoro nie przybywa oleju i w kabinie sucho, to musi gdzieś wyciekać. Miałem podobnie w Oplu jak puszczała pompa wody, a robiła to tylko na pracującym silniku i z początku też miałem problemy z lokalizacją ubytku. Jest taki specjalny płyn do chłodnic (chyba m-ki Prestone), który sprawia, że wyciek widoczny jest wieczorem. Może idź tym tropem.
    Olsztyn
    Może chłodnica albo węże? Tylko czemu tak nagle... Silnika nie podejrzewam bo ma 70 tysięcy, może to wina reszty bo buda ma przebieg 280k.
    Dokładnie sprawdź połączenia węży i najlepiej zrób to na kanale i koniecznie po zdjęciu osłony dolnej silnika.
    Olsztyn
    W środę pojadę do mechanika i niech ogląda...a jutro cóż, babcie się szajbusem podwiezie Dzięki Aster za rady
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    a zwróć kiedyś uwagę czy paruje Ci z pod maski jak stoisz np na światłach. Mnie paruje i mam chłodnice nieszczelną niestety :/ I jak masz rozgrzany silnik otwórz też maskę wieczorem i z latarką lokalizuj gdzie będzie Ci parować(teraz temp takie, że to będzie widać )
    Olsztyn
    Jak szukałem wycieku to nie zauważyłem by gdzieś parowało. Przy takim tempie ubytku to musi skądś kapać nieźle. Może jakiś sierściuch coś wyniuchał pod maską i zaczął kable wpylać Przez niecała godzinę jazdy po dolewce zeszło z poziom ponad max na poniżej min.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    od strony pasażera po lewej stronie,tak przy przegrodzie, kabina ,silnik,jest nagrzewnica wsadź tam rękę wyczuwając rurki nagrzewnicy ,pod nimi jest korytko plastikowe ,obudowa,jeśli masz tam płyn to już wiesz co jest przyczyna,z mojego doświadczenia wcale nie musi być mokry dywanik ani nic parować,typu szyby,tam jest około 0.5 litra miejsca na twój płyn,to jest to miejsce gdzie wchodzą obie rurki przyznasz miejsca trochę jest
Nazwa:	1635989544.jpg
Rozmiar:	140.8 KB
  1. [159] Znaczny ubytek płynu chłodniczego w 1.8 - bać się? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez messmaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2023, 14:08
  2. [159] 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 12:53
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  4. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  5. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
