Witam. Wiecie moze gdzie znajduje sie ten czujnik?? Czy wymiana jest droga?? Dam rade sam pod blokiem czy kanal jest potrzebny?? Mam blad P0130 02 sensor i P0325 knock sensor...Pomocy
Już pisałem - zostaw czujnik w spokoju i zlikwiduj przyczynę spalania stukowego.
Czujnik ma białą kość na kolektorze ssącym - po kablu do niego dojdziesz.
Możesz go sam sprawdzić - oporność ma być 1 mega Ohm.
Kolego ja ci już pisałem o wszystkim - i o lewym powietrzu i o innych ewentualnych możliwych usterkach.
Na odległość trudno się naprawia samochody - szczególnie takim ludziom, jak ty - którzy nie mają żadnego pojęcia o silniku i osprzęcie i którzy uparcie zadają różne absurdalne pytania.
To nie jest tak, że jak jest błąd czujnika spalania stukowego to czujnik jest niesprawny.
Tak też może być w sporadycznych przypadkach.
Natomiast najczęściej przyczyna spalania stukowego jest inna - i to właśnie ją trzeba zlikwidować.
A o kontroli całego dolotu pisałem zaraz, jak tylko pojawiłeś sie na forum.
A ty teraz rozbrajająco piszesz, że masz rurę zaklejoną jakąś gównianą taśmą .
To na co ty czekasz? - wymieniaj tę rurę czym prędzej, bo pewnie tam właśnie ciągnie lewe powietrze.
- bład czujnika spalania stukowego pokazuje tylko że ten czujnik , o ironio działa dobrze.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Ok dzieki za pomoc zabiore sie za nia...a tak z innej beczki to mam 2 sondy czy jedna?? Bo kazdy mowi inaczej...
JEDNA , a widziałes juz swoje auto?
