Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Spory problem z 2.4 jtd
    pollo89
    Domyślnie Spory problem z 2.4 jtd
    Mam następujący problem, po przejechaniu paru kilometrów alfa gaśnie mi na postoju jak wrzucę bieg jałowy, jak za jednym razem zrobię więcej kilometrów auto się nagrzeje do 90 stopni to po jakimś czasie potrafi szarpnąć, przerwać albo po porostu zgasnąć bez ostrzeżenia w trakcie jazdy. W takiej sytuacji nie zawsze chce od razu odpalić, czasami trzeba poczekać ładnych kilka minut aż temperatura spadnie do 70 stopni i dopiero odpala a jak temperatura wyższa to tylko kręci silnik.
    Podejrzewano wtryski, pompę paliwa itp ale ponoć wszystko jest ok. Mechanicy stwierdzili że to jakiś czujnik - podpięcie pod kompa na diagnostyce - zero błędów.
    Proszę o jakąkolwiek pomoc bo w sumie sam nie wiem za bardzo jak się za to zabrać
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    może czujnik położenia wału ? :> pasuje objaw że nie chce odpalić odrazu tylko musi chwile ostygnąć i dopiero można
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A luzy zaworowe ?
    Moja Bella
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Ja bym stawiał na czyjnik położenia wału.
    pollo89
    Dzięki za odpowiedzi, dzisiaj porobiło się jeszcze bardziej, zagrzał się do 90 stopni zaczeło w trakcie jazdy szarpać, próbował gasnąć nie reagował na gaz i w końcu zgasł. Odpalał na luz i przy dodaniu gazu gasł, później odpalił pochodził na wolnych obrotach ze 3 minuty i zgasł, musiałem go odholować. Czy dalej obstawiacie na ten czujnik ? Gdzie on się dokładnie znajduje ? Jeździ tylko na zupełnie zimnym silniku troche i koniec.
    Mysłowice- Śląskie
    ta, raczej napewno ten czujnik.
    Poszukałęm chwile i na forum napisał w innych wątkach:
    sedici:
    "czujnik położenia wału korbowego
    szukaj w okolicach rozrusznika, przy łączeniu bloku ze skrzynią , najlepiej na kanał i od spodu bez problemu go wykryjesz bo idzie do niego przewód - wkręcony 1 imbusem ,
    dostęp okrutny ale da się zrobić"
    zdjęcia z allegro:
    http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../51/1925405121
    Ktoś pisał, że czujnik w ASO kupił za 110 zł.
    No ale jeszcze poczekaj na wypowiedzi innych co do usterki aby potwierdzili.
    Ostatnio edytowane przez Izane ; 25-11-2011 o 02:14
    Albo czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany, albo masz kłopoty z cisnienie paliwa na listwie wtryskowej - regulator i pompa się kłania
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    pollo89
    Dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    W mojej AR, również 2,4 temperatura silnika na wskaźniku to ok 70 stopni. To mój pierwszy diesel i tak się zastanawiałem czy nie za mała temperatura ale skoro auto chodzi, pali mało to chyba tak powinno byc ?
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał FrankyFurbo Zobacz post
    Albo przekłamanie na liczniku, albo termostat do wymiany. Bo tak nie powinno być. Temperatura silnika to ok 90 stopni. Najlepiej podłączyć pod komputer i sprawdzić co jest grane.
  1. [159] Spory spadek Nm :(
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 12:37
  2. Spory problem z dopasowaniem półosi prawej 1.9 JTD 115 km
    Utworzone przez Ziolek_1.9JTD w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 10:39
  3. [Problem] Spory hałas dochodzący spod maski.
    Utworzone przez litoman1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 22:25
  4. Przewód turbo->przepływomierz spory problem
    Utworzone przez delif w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 07:41
  5. Alfa GT -Spory problem z rorzadem
    Utworzone przez s1bart1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 08-11-2008, 09:06
