Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Gdzie tu jest ciśnie paliwa na szynie CR ????
    puchaty1988
    Domyślnie Gdzie tu jest ciśnie paliwa na szynie CR ????
Nazwa:	kkkkkkkk.jpg
Rozmiar:	110.7 KB
    Gdzie tu jest parametr który pokazuje ciśnienie paliwa na szynie CR w trakcie kiedy silnik nie pracuje??i jakie ciśnienie jest prawidłowe?
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    fuel pressure u ciebie jest 1.8bar u mnie chyba ponad 3bary pokazuje...
    Najwazniejsze jest ciśnienie przy rozruchu -300bar musi być to na postoju z wyłączonym silnikiem o niczym nie mówi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kąty Wrocławskie.
    W mojej 156 kluczyk w poz. "MAR" na listwie jest 3,6 bar, a w147 "0".Ktoś mi mówił, że przed startem na listwie nie ma ciś. i komp. żle pokazuje te 3,6. Może ktoś wyjaśni skąd te różne odczyty. Silniki odpalają normalnie.
    puchaty1988
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    może to ktoś wyjaśnić jak to powinno być??? czy ma być 0???
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wyłączając błędy w definicjach niektórych programów do diagnostyki,
    Jeśli silnik postał kilka godzin to ciśnienia w układzie paliwowym nie ma. Stąd może wskazać 0 chwilę po przekręceniu.
    W każdym razie w pozycji MAR pompa powinna nabić ciśnienie do wartości minimalnej odpowiadającej otwarciu się wtryskiwaczy.
    olsztyn
    Podsumowując: Nie ważne co pokazuje przed rozruchem ważne,żeby w czasie rozruchu szybko pompa,,nabiła,, ciśnienie powodujące otwarcie wtrysków a co za tym idzie odpalenie...Powinno to nastąpić w około 3 obroty wału.
    puchaty1988
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    ok. a dlaczego nie chce odpalić niekiedy jak jest ciepły silnik kręci tak jak by chwycił i dalej kręci (tak jak by paliwa nie dostawał) czy tu można podejrzewać zawór na pompie wys. ciśnienia??
    Szczecin
    Podejrzewać można czujnik położenia wału chociażby.
    Błędy jakieś są?
    puchaty1988
    od dnia kiedy skasowałem błędy (jakiś tydzień temu) do tej pory błędów brak przejechałem od tamtej pory jakieś 1000 km.
  1. Gdzie jest filtr paliwa 1.8 TS 16V ?
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 18:28
  2. Gdzie jest filtr paliwa w V6 ?
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 16:56
  3. Gdzie jest pompka paliwa????
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 11:13
  4. Gdzie jest filtr paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez pawel_tel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 11:35
  5. Gdzie jest filtr paliwa?
    Utworzone przez MariuszR1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 20:55
