Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] kontrolka wtrysków w 1,9jtd
    jacorek01
    Domyślnie [156] kontrolka wtrysków w 1,9jtd
    Witam. Jestem tu nowy. Może ktoś miał taki problem: przekręcam kluczyk aby odpalić alfe i nie gaśnie kontrolka od wtrysków.Rozrusznik kręci a nie odpala jakby paliwa na wtryski nie podawało. Za pierwszym razem zdjąłem klemy i kontrolka zgasła i zapalił. Za drugim razem to nie pomogło.Postała noc i zapaliła jak gdyby nic. Może ktoś coś podpowie? ((
    Jak pali się kontrolka wtrysków to ECU widzi niesprawność układu wtryskowego silnika. Najlepiej podpiąć silnik pod komputer i będziesz wiedział - bo tak to mozna tylko zgadywać. Ja np. stawiam na czujnik położenia kątowego wału korbowego lub brak ciśnienia na listwie wtryskowej.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Podepnę się i ja pod temat, wczoraj kiedy stałem na postoju przy zapalonym silniku na luzie i wysiadał pasażer nie wiedzieć skąd i czemu zapaliła się kontrolka od wtrysku, od razu przeszukałem forum ale mojego przypadku nie było, silnik chodzi dobrze nie faluje, nie gaśnie, dobrze zapala mimo że się paliła wszystko jest tak samo jak by się nie paliła, pojechałem na komputer, było kilka starych błędów które są już nieaktualne, był także błąd zaworu recyrkulacji spalin, czy to może być to? obecnie już się nie świeci, mechanik mówi że mógł być chwilowy błąd i że to nic strasznego chwilę pochodził silnik pogazowałem i nic mu na komputerze nie wyskoczyło.
    Tak to mógł być EGR - jak jest zabity sadza to czasami się zawiesza i niedomyka - warto go przeczyścić, a ty w swoim silniku patrząc po roczniku możesz go śmiało zaślepić
    AR156 1.6TS 2000
  1. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 12:10
  2. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 20:07
  3. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez rafalg78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:31
  4. 1.9jtd końcówki wtrysków, sprzęgło
    Utworzone przez rycerz82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 12:08
  5. [156] Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Bielik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 20:33
