Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [156] Grzechotanie silnika 2.4 JTD
    Starscream
    Domyślnie [156] Grzechotanie silnika 2.4 JTD
    Mój silnik wydaje się zbyt głośny mimo wszystko jak na klekota-jest taki dziwny, jakby było coś luźne, lub może łańcuch napędzający pompę olejową się naciągną.. Albo zawory-jakie powienny być luzy na zaworach w 2.4 JTD?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Być może to łańcuch od pompy oleju, słyszałem że tak się dzieje,u mnie też taki dźwięk minimalny jakby dzwonienia,nie obawiam się,może to zwory ale wątpie...
    Dla silnika Alfy 156 JTD toleracje luzów wynoszą:
    - zawory ssące - wartość tolerancji - 0,25 - 0,35 mm - wartość średnia wynosi 0,3;
    - zawory wydechowe - wartość tolerancji - 0,30 - 0,40 - wartość średnia wynosi 0,35
    A w 2,4 JTD najczęściej grzechocze rozciągnięty łąńcuch napędu pompy olejowej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    Witam ja miałem takie objawy (chodzby zle zawory wyregulowane)) ale tylko na wolnych obrotach wyszło na to że koło pasowe sie rozlatywało i na wolnych obrotach takie dzwięki wydawał napinacz, po wymianie koła cisza
    Alfa i jej ochroniarz
    gryzli74
    Zgadzam się z peteja_43 jeśli dźwięk wydawał się bardziej slyszalny na wolnych obrotach rozgrzanego silnika to przyczyną będzie koło pasowe lub napinacz ten ze sprężyną amortyzująca u mnie po wymianie cisza.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Witam.
    Macie koledzy rację, jeśli jednak na wolnych obrotach nie stuka jak stary diesel, a jedynie słyszalne jest coś w rodzaju świerszcza (głośnego), to najprawdopodobniej jest to wina źle naciągniętego napinacza. W silnikach 2.4 mamy jeszcze rolkę wstępnie napinającą i jeśli ona nie odpowiednio napina pasek to wtedy napinacz wydaje z siebie dziwne dźwięki, aczkolwiek nie zawsze.
    W moim 1,9mjtd słychać coś, co przypomina klucz z grzechotką. Jest to bardzo krótkie grzechotanie, jedynie kilka tyknięć. Słychać je zawsze tuż przy samych obrotach luzu. Czyli pierwsza grzechotka jest jak nacisnę na gaz, a druga, gdy po puszczeniu gazu obroty spadną do samego dołu. Ten sam efekt na biegu oraz przy przejeżdżaniu przez próg, ale bez gazu.
    Co to może być? Koło pasowe?
    Jarek
    Starscream
    Cytat Napisał Pablo.
    Witam.
    właśnie taki dźwięk to wydaje, czy można samemu go poprawić a jeśli tak to jak się za to zabrać i jak napięty powinien być?
    Michal166
    now wlasnie da sie to naprawic bez wymiany napinacza?
    darino23
    witam.
    mam dokladnie ten sam problem , z ta grzechoczaca rolka-napinaczem , a czy od tej rolki moze mi szwankowac wspomaganie kierownicy ??
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 17:56
  2. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  3. Grzechotanie ze skrzyni
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:07
  4. Grzechotanie z okolic skrzyni
    Utworzone przez CaCrop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 16:41
  5. Grzechotanie po odpaleniu 2.5 V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 20:58
