Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Światła przeciwmgielne nie działają
    twardy11
    Domyślnie Światła przeciwmgielne nie działają
    Nie świecą mi przednie światła przeciwmgielne, po włączeniu kontrolka obok przycisku się świeci, ale światła nie.
    Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok, żarówki też ok. Gdzie szukać przyczyny?
    Rybnik
    Kolego, bezpiecznik F3 15A w skrzynce na błotniku za lewym reflektorem.
    Tam też jest przekaźnik od świateł przeciwmgielnych.
    twardy11
    też sprawdzałem i są ok.a jak sprawdzić przekaźnik?
    Rybnik
    Kolego,
    przekaźnik można sprawdzić podając masę na biały przewód w wiązce na złączu noga nr 13 wtyczki (długa) na tej skrzynce za reflektorem (bez zapłonu).
    Przypuszczam, że przekaźnik będzie OK, winny będzie moduł M45 sterujący światłami (zielona skrzynka obok tablicy bezpieczników pod kierownicą).
    twardy11
    ok sprawdzę to. A ten moduł od świateł da się rozebrać?
    Rybnik
    Rozebrać się da (obudowa na 4 śrubki), wewnątrz jest masę elektroniki i tak tego nie naprawisz.
    twardy11
    rozebrałem ten moduł i spalił się jeden scalak i opornik. Jak uda mi się go kupić to go wymienię.
    twardy11
    znalazłem taki układ scalony tylko w wersji SMD, czy jest to jakaś różnica i mogę go wlutować?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    elementy smd od "normalnych" różnią się wymiarem i sposobem montażu na płytce, funkcjonalnością nie, więc pewnie będzie ci go ciężko wlutować w miejsce poprzedniego, po za tym do smd trzeba mieć trochę sprzętu, żeby to lutować, podobno są mistrzowie co i transformatorówką dają radę, ale jeszcze takiego nie znam mimo, ze bardzo chciałbym poznać
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    twardy11
    Dzięki właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, jutro biorę się do roboty.
  1. Światła przeciwmgielne
    Utworzone przez Dżuno w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 18:20
  2. Złóte światła przeciwmgielne
    Utworzone przez vox w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 00:41
  3. Nie działają haolgeny przeciwmgielne przednie.
    Utworzone przez sołtys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 21:46
  4. Światła przeciwmgielne alfa 75
    Utworzone przez tomi w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 02-07-2011, 22:41
  5. Światła przeciwmgielne do 33
    Utworzone przez AR_33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-04-2007, 11:11
