Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [145] Zegary, licznik, obrotomierz okłamuje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DupczykOsw
    Oświęcim
    Unhappy [145] Zegary, licznik, obrotomierz okłamuje.
    witam.
    cos mojej pieknej sie pomylilo ostatnio i kiedy odcinka jest przy ok 7tys obotow to u mnie jest przy 3,5 tys... do tego kiedy jade 160km/h to licznik pokazuje 120-130 km/h. ;/
    jest to 145 z 99-00 rok 1.4 ts
    kola sa oryginalne. w czym lezy problem ?
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    najprawdopodobniej pada licznik i obrotomierz
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    poszukaj na forum bo troche tego wałkowaliśmy szczególnie ja bo już 3 liczniki spaliłem. wina? xenon - po zapalaniu auta pobierają dużo mocy więc zanim je włączyć najlepiej odczekać z pół minuty a po awatarze to chyba masz jakieś lampy przerobione to całkiem możliwe chyba że to nie twoje :pp
    w każdym bądź razie ja radziłbym wymienić licznik. jest to sprawa płytki licznika która po prostu się pali z różnych powodów. Może się licznik resetować kasować obkręcać i w końcu stanie aha i temperatura pewnie bedzie Ci troszke wyżej pokazywac i paliwa też bo zwarcie idzie na lewą stronę licznika przez to gówno co jest z tyłu za obrotomierzem, jakiś procesorek...
    poszukaj w tym temacie 145/146/155 na pewno jest ten temat ale gdzieś dalej pisaliśmy o tym duuuuuuuuuuuużo bo ostatnio kolega tez miał z tym problem
    Oświęcim
    na avatarze AKURAT RINGI ale juz ich nie mam.
    prawda, ksenony mialem.... ;/
    temperatura jest caly czas na 130stopni C. ;/ ale termostt i reszta dziala bo wiatrak sie wlacza .
    czyli mowicie ze licznik padl ? ehh.
    czy potwierdzicie mi to na 100 % ? ;(
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    a jeszcze jedno pytanko. jesli juz mam wkladac licznik to czy podejdzie z innego ?
    Ostatnio edytowane przez DupczykOsw ; 02-12-2011 o 19:47
    Oświęcim
    nowy licznik wsadzony, kupiony na zlomie za 80zl z przebiegiem 68 tys.
    Dzieki wielkie za pomoc.
    pozdrawiam
  1. [164] Nie działa prędkościommierz, obrotomierz i licznik kilometrów
    Utworzone przez Kalor1 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-04-2019, 12:43
  2. Jak wymontować zegary / licznik ?
    Utworzone przez prz3m8555 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 11:22
  3. Czy zegary, licznik i obrotomierz podejdą do polifta środka?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 13:13
  4. Licznik i obrotomierz w 2.5 V6 problem
    Utworzone przez karpik100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 06:48
