Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Brake light failure i szybko migający lewy kierunkowskaz
    Zerahat
    Domyślnie Brake light failure i szybko migający lewy kierunkowskaz
    Od kilku dni co parę minut dostaje error "Brake light failure" podczas tego erroru po włączeniu lewego kierunkowskazu miga on 2 razy szybciej niż powinien.
    Światła hamulcowe sprawdzałem już kilkanaście razy wszystkie świeca bez zarzutu. Czy moze byc to coś poważnego ?
    Gorlice
    Sprawdź żarówki kierunków bo pewnie któraś jest spalona. Może masz gdzieś przebicie na kostce?
    Zerahat
    Wszystkie żarówki sprawdzone.
    Wiem ,że to pytanie może niektórych rozbawić ale jestem laikiem w tych sprawach. Czy te kostki znajdują się przy światłach ? czy gdzieś idziej ?
    Ostatnio edytowane przez Zerahat ; 04-12-2011 o 13:36
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Zerahat Zobacz post
    Sprawdzałeś okiem pod światło czy omomierzem?
    Skoro tak to zleć to komuś bardziej obeznanemu .Przy nim coś pod-paczysz i zdobędziesz jakąś wiedzę.
    Bo bez urazy ale trudno korespondencyjnie laikowi doradzać.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    po pierwsze skoro wg ciebie wszystkie żarówki są sprawne, to może po prostu, np żarówka stopu nie mieć styku, być zaśniedziała itp i podczas jazdy czasami dziala a czasami nie, dlatego komputer wariuje, oczywiście sprawdź wszystkie bezpieczniki
    u mojej koleżanki w tigrze kiedyś jak sprawdzałem to okazalo się że kilka bezpieczników zamiast bezpieczników było zastąpionych zwykłymi drutami ;d
    whisky2012
    Miałem takowy problemik a przyczyną był lewy przedni kierunek z poodu wilgoci (mało powiedziane miałem tan nagromadzoną wodę )wariował komputer, koledzy dobrze doradzaja. Powodzenia w efektywnej diagnozie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar acrow
    SPI
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16V
    Witam, u mnie były identyczne objawy, przyczyną był zanikający styk w jednej z tylnych lamp - blaszki w kostce nie stykały się z blaszkami z lampy, wystarczyło wyciągnąc wtyczke przeczyścić zasniedziale styki i odgiąć mocniej blaszki. Po tym zabiegu problem zniknął i od ponad roku nie wrócił pzdr.
    Zerahat
    W końcu znalazłem czas na sprawdzenie. Zaledwie 5 min roboty i po kłopocie dziękuje za pomoc .
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Też zmagałem się z tym problemem. Wadliwe okazały się być żarówki.
    Oprócz tego styki też były zaśniedziałe.
    Wieruszów
    I co było?
    Moja Bella
  1. Brake light failure
    Utworzone przez acrow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2017, 16:50
  2. Pytanie dot. Brake Light Failure
    Utworzone przez catarts w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 12:06
  3. Nie działa lewy stop i tylny lewy kierunkowskaz
    Utworzone przez prz3m8555 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:20
  4. Rear fog light failure... :/
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 15:35
  5. brake light failure - krótki kabel do kostki
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 10:52
