Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: mycie bloku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrek 156
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1.8 98r.
    Domyślnie mycie bloku
    chce to zrobić w ten sposób:
    -zmiękczenie całego brudu środkiem do mycia silnika
    -spłukanie karcherem
    -przedmuchanie wszystkiego sprężonym powietrzem
    czy może w ogóle nie powinienem używać wody. Proszę o podpowiedz jak się do tego najlepiej zabrać (mam do dyspozycji karcher i kompresor)
    M&M
    1.8 taty, umyte środkiem, wodą i jest GIT (bez powietrza)
    Odłącz aku i pozwól by sobie potem swoje odstał
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Uważam, że nie takim wysokim ciśnieniem (karcher) i nie za dużo tej wody. Teraz jeszcze taki okres, że ta woda tak łatwo nie odparuje. Trzeba uważać na elektronikę przede wszystkim. Takie moje prywatne zdanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar keyhi
    Nowa Ruda
    alfa romeo 156 1.9 jtd SW Nero Fuoco 2001 ,110KM
    Srodek do mycia silnikow nailepiej jest zmyc karcherem z cieplom woda i plynem,gdyz srodek ten ma wlasnosci zronce
    Użytkownik Romeo Avatar ergomarcin
    brak
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    ...zgadzam się z Tobą, ciśnienie z myjki bardzo wysokie i woda może wpłynąć gdzie nie trzeba - problemy z elektryką gwarantowane...czytałem kiedyś na ten temat i generalnie podstawą jest zabezpieczenie wszystkiego przez co płynie prąd...
    ...może się okazać że korzyści z samodzielnego mycia komory będą niewspółmierne do ewentualnych problemów/kosztów jakie mogą Cię spotkać - czyli może rozważ profesjonalny serwis który się zajmuje czymś takim na codzień...jeśli przeszkadza Ci zakurzony blok
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Skoro masz kompresor to proponuje umyć blok za pomocą "ropownicy" do której możesz nalać benzynę ekstrakcyjną tak będzie najbezpieczniej.
    Pozdro
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Ja jak myłem silniki to zawsze najpierw jakaś chemia a potem woda pod ciśnieniem, wiadomo trzeba trochę uważać na elektrykę i elektronikę żeby bezpośrednio nie kierować strumienia wody. Kilka razy używałem tego środka i mogę go polecić: http://moto.allegro.pl/autoland-spec...952431024.html W zasadzie to nigdy nie miałem problemów po myciu silnika a po myciu zaraz go odpalałem żeby się zagrzał i szybciej woda odparowywała.
    Cytat Napisał thomson87 Zobacz post
    Tu bym polemizował w dziedzinie bezpieczeństwa takiego zabiegu, bałbym się chyba odpalać silnik bez stu procentowej pewności że nie ma żadnych przebić na kablach WN i że wszystko odparowało. Można zrobić sobie fajny pożar a słyszałem już o takim przypadku.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Częstochowa
    Po myciu radze odkręcić listwe z cewkami i wysuszyć gniazda świec...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Raina
    AR 147 1.9jtd '01
    u mnie w rodzinie każde auto przechodzi taki zabieg co rok latem
    i jezdza... po spryskaniu wodą auto troche musi odstać i jest dobrze... nigdy nic sie nie stało.
    Oczywiście, ile ludzi tyle opini i jakaś nutka ryzyka jest zawsze !
    Była: Alfa Romeo 145 1.4 bx '95
    Jest: Alfa Romeo 147 1.9 jtd
    Moja 147!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    np. ja bez potrzeby bym nie ryzykował
  1. [159] Dopasowanie bloku silnika
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2020, 21:57
  2. Czyszczenie bloku silnika
    Utworzone przez jacco w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 07:32
  3. [156] JTD Grzałka bloku silnika
    Utworzone przez talon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 20:18
  4. wymiana bloku silnika 2.0 155km
    Utworzone przez luke3o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 17:30
