Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: bezpiecznik - pobor pradu - szczotkowanie :-)
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie bezpiecznik - pobor pradu - szczotkowanie :-)
    witam! mam ostatnio problem z za duzym poborem pradu na postoju (ok 800 mA) , z uzyciem miernika udalo mi sie znalezc dwa bezpieczniki(F39 i F53) po ktorych wyjeciu pobor spada do 130 mA, choc to nadal za duzo, instrukcja przy moim aku 72Ah 720A mowi z tego co dobrze licze 43 mA. Sprawdzajac bezpieczniki pod kierownica czy te obok aku zaden nie byl spalony.
    na razie probuje znalezc zrodlo poboru sam, najwyzej pozniej podjade do elektryka, na noc wyjalem po prostu te dwa bezpieczniki aby nie żarł pradu, rano gdy je z powrotem wkladalem przy jednym ciut sie zaiskrzylo i gdy przekrecilem kluczyk do pozycji MAR uslyszalem dziwne dzwieki z okolic podszybia, przy wycieraczkach takie jakby szczotkowanie, cos o cos szuralo, co to moze byc ?? auto normalnie odpalilo i dojechalem bez problemow.
    a teraz co instrukcja mowi o tych dwoch bezpiecznikach, calkiem sporo tego!
    F39:
    klimatyzacja
    skrzynia biegow salesspeed <- mam manualna
    nawigator <- nie mam nawigacji
    obwody + 30
    czujniki objętościowe
    gniazdko diagnostyczne ukladu EOBD
    Przystosowanie do zamontowania telefonu komórkowego <-nie mam zestawu glosnomowiacego
    centralka drzwi po stronie kierowcy
    centralka w bagazniku
    F53:
    swiatla awaryjne
    +30 swiatla kierunkowskazow
    zestaw wskaznikow
    od czego myslicie zaczac, jakies zwarcie w okolicach zarowek ?
    pozdrawiam
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    To szczotkowanie po włożeniu bezpiecznika to klimatronik robi kalibrację.
    Co do poboru prądu na wyłączonym to tak naprawdę autko długo usypia i pobór stabilizuje się dopiero po około 1min +/-15sekund.
    Jeśli po tym czasie nie spada do tych 30-40mA to trzeba szukać.
    Audio tylko udaje off a jest na mute,żarówka w bagażniku świeci cały czas.
    Zanim zaczniesz szukać zwarć posprawdzaj te odbiorniki, które niby powinny się wyłączyć.
    Moja Bella
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    ok, to mnie uspokoiles
    ten sam pobor jest gdy sprawdzam miernikiem po kilku godzinach
    cos radio nie chce wyjsc, nigdy go nie wyjmowalem i cos te zatrzaski nie chca puscic.. a swiatlo w bagazniku, ktos pisal o zasymulowaniu zamkniecia bagazniku przy uzyciu srubokreta
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Tak możesz za symulować zamknięcie klapy wkładając śrubokręt w zamek(w miejscu w którym wchodzi rygiel) tak aby się zamknął
    Wieruszów
    Cytat Napisał hiacynto Zobacz post
    No tak.
    Ale żeby sprawdzić pobór prądu trzeba zdjąć klemę i w szereg podpiąć amperomierz.
    I w tedy cały proces usypiania robi się od nowa. Trzeba poczekać z 1minutę z podpiętym Amperomierzem.
    ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 07:18 ----------
    Ps.
    Złóż tylne oparcie i będziesz widział czy oświetlenie w bagażniku gaśnie.
    Moja Bella
    Alfa Romeo 147
    niestety to nie to, sprawdzilem tez ta klape, dzisiaj spotkala mnie niemila niespodzianka gdy po odpaleniu alfy migaly mi kierunkowskazy boczne przy drzwiach i tylko te, po ujechaniu kilku kilometrow zawyl autoalarm, wylaczylem go z pilota i sie uspokoilo juz nie migalo, autoalarm zwariowal, moze to przez wyjecie tych dwoch bezpiecznikow na ostatni tydzien aby nie rozladowalo aku, zadzwonilem do jednego polecanego elektryka we wroclawiu do ktorego podobno jezdzi polowa lokalnych taksowkarzy, niestety jak uslyszal ze to alfa to sie chlop rozmyslil
    Wieruszów
    Przecież Wrocław to nie dziura zabita dechami , na pewno jest kilku fachmanów od Alf.
    I ASO też się jakieś powinno znaleźć.
    Moja Bella
    Alfa Romeo 147
    instalacja zostala sprawdzona i wyglada na to, ze "zzeraczem pradu" jest moj autoalarm meta system, po jego odlaczeniu pobor spada do ok. 10 mA (poczekalem okolo minuty az sie wszystko "uspokoi" po wpieciu sie w szereg- klema zacisk)
    wyglada na dosyc zawilgocony, moze cos w srodku padlo, trzeba by go rozebrac, podobno tymi alarmami to raczej tylko ASO ?
    zauwazylem tez jedna dziwna sytuacje, przy podszybiu po lewej stronie mam taki "dzyndzel" z dioda, ta dioda migala gdy zalaczalem alarm(z tego okreglego czerwonego dzyndzla przy kluczyku), aktualnie po odpieciu alarmu dioda miga jak zapalam silnik, gdy gasze ona tez juz nie mruga, czym to moze byc spowodowane ?
    autoalarm wyglada mniej wiecek tak (po kliknieciu wiekszy obrazek)
Nazwa:	autoalarm1.jpg
Rozmiar:	112.0 KB
ID:	44700Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	autoalarm2.jpg
Rozmiar:	104.5 KB
    byl raczej zainstalowany przy kupnie auta, metasystem alarm unit, pin to pin interface, fiat body computer
    patrze na ten temat
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ta_system.html
    nie mam ani tej najklejki metasystem na szybie ani tego "pendrive'a"..
    a radio wyglada, ze nie bierze za duzo pradu ok 5 mA z tego co zauwazylem, niestety przepalil mi sie bezpiecznik w multimetrze i nie zdazylem spradzic na mniejszym "zasiegu" miernika (do 200 mA)
    PS pare sekund po wpieciu sie miernikiem szeregowo do instalacji, cos zaczyna tak lekko szumiec i sie wylacza po kilku sekundach, co to za urzadzenie, pompa paliwowa ?
    Ostatnio edytowane przez Jacenty ; 19-01-2012 o 13:11
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba silniki klapek klimatyzacji.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Alfa 147 1.9 JTD 120 HP
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    alfą 147 1.9 JTD 120 hp.
    Ja mam problem mianowicie taki że zwarcie mam na bezpieczniku f39, palą mi się obrysówki w drzwiach, i auto nie chce odpalić , jak mi się po paru pubach udało to od wciśnięcia pedału hamulca odłanczała się pompa w baku i gasło. ( przełącznik pod pedałem jest ok), nie wiem gdzie zacząć szukać, mam fabryczny zestaw głośno mówiący, nie wiem jak znaleść miejsce gdzie mam zwarcie na tym obwodzie, w sensie które urządzenie mi robi taki bałagan że zabiera cały prąd pompie paliwa w baku
  1. Pobor pradu na postoju
    Utworzone przez odzi w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 02:54
  2. Radio i pobor mocy ?
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 22:41
  3. Wlew paliwa i bezpiecznik pradu stalego.
    Utworzone przez Tomas6743 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2010, 06:58
  4. malo pradu ?
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 16:41
  5. [156] Pobor mocy gdy wszystko wylaczone
    Utworzone przez mexa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 11:54
