Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: alfa 156 problem z ABSem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bezel_ek
    Jasło
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280KM Q4
    Domyślnie alfa 156 problem z ABSem
    koledzy od jakiegos czasu mam problem z ABSem odkąd zaświecila mi sie kontrolka ABSu wraz z kontrolka hamulca ręcznego. Po podpięciu pod komputer pokazuje mi błąd przekaźnika zaworów. Może ktoś z kolegów miał podobny problem i jest mi w stanie pomóc...
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Podłączałeś się kablem z przełącznikiem?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    A może po prostu kończą Ci się klocki Albo mało płynu hamulcowego. Ewentualnie czujnik ABS-u
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Jasło
    dokładnie tak kolego kablem z przełącznikiem ten od viekena, napewno klocki się nie kończą bo to już sprawdzałem płyn również na max
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Sprawdź bezpiecznik przy + akumulatora, może nie zawsze łączyć,mimo że wygląda na dobry
    Jasło
    a który to bezpiecznik??
    Przy klemie +, 70 amper płaski z dwóch stron na śrubki, zewnąż może wyglądać ok
    Jasło
    ok zobaczę na to jeśli dalej nie pomoże tu muszę dalej szukać problemu
    ---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
    tak zapomniałem dodać ze ten problem mam od czasu gdy wyjąłem akumulator, chcący wymienić wysprzęglik. Po poskałdaniu wszystkiego zaświeciły się obie kontrolki i świeca do dnia dzisiejszego
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 09:03 ----------
    uporałem się z problemem nawet nie wiedziałem że na klemie + znajduje sie bezpiecznik odpowiedzialny z ABS i okazało się że on był przepalony. Kontrolki już nie świecą i swym blaskiem nie denerwują kierowce ,za udzieloną pomoc dziękuje koledze bonzaj pozdrawiam
    cała przyjemność po mojej stronie
    Użytkownik Embrion
    Wola
    Alfa 156 1.9 JTD 105KM 2000r
    Mam problem z absem... Elektryk u ktorego bylo niedawno auto powiedzial, ze problem jest z elektrozaworem w pompie. Moje pytanie czy ten elektrozawor znajduje sie w tej czarnej puszcze (to jest chyba sterownik) co jest przykrecona do pompy ? ;> Wystarczy wymiana sterownika czy calej pompy ?
  1. [159] Problem z... ABSem? Oponami? Zawieszeniem?
    Utworzone przez antydepresanty w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 15:07
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  3. Alfa 156 Problem
    Utworzone przez miszka697 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 21:05
  4. [33] Łożysko koła tył z ABSem.
    Utworzone przez bodzio_piotr w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 15:16
  5. zapala się kontrolka od oleju przy hamowaniu z ABSem :(((((
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 13:23
