Witam wszystkich alfistów potrzebuje dobrego mechanika z chrzanowa i okolic . Kogo polecacie?? mile widze namiary na tych mechanikówZ góry Wielkie Dzięki . Pozdrawiam.
Italmoto w Jaworznie - ciężkowicach. Mają dobrą opinie w internecie a i ja sam nie mogę się niczego przyczepić. Ulica bodaj że budowlana 42 ale adres znajdziesz na ich stronie.
Co to roboty to zawsze pomogą, pomimo zawsze pełnego warsztatu. No i jeśli nie sa tani to po prostu nie sa drodzy. naprawde polecam i z chrzanowa masz bliziutko![]()
witam ,i co dalej problem?,italauto[czy cos takiego] polecam w olkuszu,przed wiaduktem po prawej stronie
Co dokładnie potrzebujesz zrobić? Jak coś to pisz/dzwoń![]()
Witam wszystki moze troche z innej bajki ale mam zapytanie czy jest jakiś sposób na odpowietrzenie u kładu wspomagania czy tak jak przy wszystkich samochodach sie to przeprowadza czyli na zgaszoym silniku popracować do odcięcia kierownicą by przepompować płyn a puźniej na odpalonym w ten sam sposób czy jest inny sposób ?? Pozdrawiam
Witam jeszcze raz pisze co do wspomagania a wiem odpowietrzony jest cały układ odrazu mówię że był wyciek z węża przelewowego od maglownicy ale przy okazji wymieniłem (zakułem) wąż zasilający i tu tkwi problem po zalaniu oleju do wspomagania i odpowietrzeniu nie działa wspomaganie na wolnych obrotach silnika a przy lekkim dodaniu gazu odrazu zaczyna działac wspomaganie wraz z większym dodaniem gazu kierownica chodzi lżej. Pytanie czym to moze być spodowane ??Pozdrawiam
jak nie działa na wolnych to mogła pompa wspomagania się skończyćale głowy nie daje za to
pompa wspomagania wg mnie zdechla, nie robi ciśnienia to i wspomagania nie będzie działać, silnik wchodzi na obroty, pompa zaczyna szybciej obracać i wszystko wraca do normy...
PS korzystaj z odpowiedniego działu, to nie jest trudne, jakie masz szanse że tutaj ktoś trafi na Twój problem? odpowiedz sobie sam...
Witam problem wystąpił po wymiananie przewodu przed wymianą było wszystko ok wiec ja raczej wykluczam pompe.
Witam, gdzie w okolicy najlepiej zatora (albo chrzanowa) znajdę dobrego mechanika, który wyreguluje mi luz zaworowy?
Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
