Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [155] jak wymienic swiece w 155 1.8 16v
    cobra82_82
    Domyślnie [155] jak wymienic swiece w 155 1.8 16v
    prosze o pomoc bo niewiem jak wymienic tzn
    przewody sciagne ale niewiem jak dalej
    prosze o opis jak to zrobic
    Zun
    Domyślnie Re: jak wymienic swiece w 155 1.8 16v
    Cytat Napisał cobra82_82
    jesli nie wiesz jak wymienia sie swiece to lepiej nawet nie dotykaj tej dzwigienki otwierajacej maske
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar larson66
    KOS
    inny
    Tu masz jak to się robi w V6 http://www.forum.alfaholicy.org/topi...12v-vt3828.htm , w TS jest chyba prostrze
    AR 156 2.4 JTD była
    AR 155 2.5 V6 była
    BMW e60 525d
    Fiat Punto 1.2
    Zun
    Cytat Napisał larson66
    Jest prostsze , chcialbym tylko dodac ze wystrzal swiecy przebijajacej maske mozna wsadzic miedzy bajki
    KOS
    inny
    Cytat Napisał Zun
    Też tak myślę,prędzej kompresje straci niż wystrzeli. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    AR 156 2.4 JTD była
    AR 155 2.5 V6 była
    BMW e60 525d
    Fiat Punto 1.2
    Rosik
    Proszę nie drwić sobie, bo szczerze powiem że ja bym podchodził do wymiany świec w 16v z pewną niepewnością. Niby to samo, ale te mniejsze świece trzeba dokręcać z o ponad połowę mniejszą siłą (10-12 Nm). Dużo osób o tym nie wie...
    Na 8v wygląda to tak: po ściągnięciu przewodów przedmuchujesz okolice świecy spręzonym powietrzem, odkręcasz świecę odpowiednim kluczem, wyjmujesz świecę, wkładasz nową uważając żeby włożyć ją prosto, dokręcasz świecę i zakładasz przewody.
    (ja u siebie zamiast dmuchać sprezonym powietrzem, po ściągnięciu świecy podstawiałem odkurzacz i wysysałem cały syf. najważniejsze jest żeby NIC z tego syfu nie dostało się do komory spalania)
    Zun
    Cytat Napisał Rosik
    Świece zawsze dokręca się małą siłą. I uwierz mi - są elementy przy silniku , które dokręca się jeszcze mniejszą siła . Dlatego uważam , że jeśli ktoś zadaje pytanie jak wymieni świece w czterocylindrowym benzyniaku to nie powinien się dotyka do tego - ponieważ jest to jedna z najprostszych czynności . Jeśli sobie z nią nie radzimy i pytamy o rady to tym bardziej nie powinniśmy wykonywać czynności znacznie trudniejszych. A jako , że mało jest czynności prostszych od wymiany świec , to nie wiele zostaje czynności przy samochodzie , do których kolega powinien sie zabierać. I nie chce tu nikogo obrażać , probuje tylko przekonać , żeby zostawić to innym ludziom - choćby tym , którzy z tego żyją Przecież nie zrzeźbią go za tą czynność jak za złoto.
    cobra82_82
    panowie chodzi mi oto ze jak zdjalem pokrywe i zdjalem przewody te co na swiece ida to niewiem co ddalej bo jakos to w 16v jakos tak....
    panowie i nie piszcie ze nie poinienem sie dotykac do auta bo....
    wymianialem swiece i robilem niejedna rzecz
    ale mam pierwszy raz 16v
    alfe mam niedawno...
    wiec....
    Zun
    wiec....
    Powiem Ci , że nie jedna 8 zaworówka ma podobne roziwązanie w tej kwestii - między innymi alfowskie osmio zaworowe twin sparki Co ci nie pasuje , że są dwie świece na cylinder czy też że są głęboko wpuszczone ?? Czego się kolego boisz ?? ściągasz przewody (dobrze by było gdybyś później nie pomylił ich przy zakładaniu - oczywiście wrew tego co tu usłszyałem nie zabijesz w ten sposób motora - albo go nie odpalisz , albo będzie chodził jak pies kuternoga , ale wtedy od razu się kapniesz , że źle podpiołeś . Ale trudno jest źle podpią , wystarczy się kierowa długością przewodów) , wkładasz w głąb dziury klucz na świece (dobrze by było jakby byl z gumką , bez gumki ciężko Ci będzie wyciągnąc świece , palców tam raczej nie wsadzisz - chyba że masz cieniutki zminniutkie , ja swoich nie wsadze ) , wykjręcasz , wyjmujesz , wkładasz nowe , wkręcasz z czuciem - jak się boisz to nakładasz tam gedora , na gedora manometr ustawiasz na 10 - 12 Nm i dokręcasz. Czynnośc powtarzasz na kazdej z ośmiu świec . Nalezy zwrocic uwage na dwie rzeczy - na jedna przy wykrecaniu , i na jedna przy wkrecaniu - obydiw edotycza tego samego. Jesli swieca niechce sie wykrecic nie rob tego na sile - glowica jest aluminiowa , co prawda nie slyszalem jeszcze zeby w alfie sie to stalo , ale w innych autach zdarza sie czasami , ze swieca sie "zespawa". Wtedy gdy uzyjesz za duzej sily ukrecisz ją . Wyciąganie ukręconej świece to nie miła zabawa. To samo przy wkręcaniu - nie należy używa za dużej siły. Można dla bezpieczeństwa (mało kto to robi) nasmarowa miedzianym gwint świecy. Wtedy mamy pewnoś , że przy nastepnej wymianie wyjdą elegancko
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Zun
    Jak pojdzie i zacznie sie klinowac(ciezko sie wykrecac) to wkrec ja spowrotem 1/4-1/2 obrotu i probuj ponownie wykrecac
  1. Co wymienic?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 14:41
  2. [164] Swiece
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 11:31
  3. [145] swiece do 145
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:17
  4. Jak wymienic swiece zarowe w 1,9 jtd
    Utworzone przez wodik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 19:58
  5. swiece
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 07:31
