Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wyświetlanie spalania na ics
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gravesend Kent
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 1999r.
    Domyślnie Wyświetlanie spalania na ics
    Witam!!Czy jest możliwość ustawienia takiej opcji zeby pokazywało ile jeszcze kilometrów mogę przejechać na zbiorniku??Pokazuje tylko jakie jest spalanie PB na 100km dystans itp..
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Zerknij kilka okienek wyżej, bo wydaje mi się, że jest tam podany dystans, który możesz zrobić na baku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    TRIP-TO DIST.- 1 pozycja w lewym górnym rogu pokazuje ile przejedziesz przy aktualnym srednim spalaniu...
    Ostatnio edytowane przez REIJO-AR166 ; 10-12-2011 o 14:21
    WUJ LEDI
    Ma ktoś to na fotce ?
    Olsztyn, Poland
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD jest Alfa Romeo 159 2.4 SPORTWAGON
    Szukaj Pod nazwą Range - będzie Ci pokazywać ile możesz kilometrów przejechać ale musisz mieć paliwa przynajmniej ponad rezerwę, jeśli pali się rezerwa to już nie zawsze pokazuje zasięg. Pozdrawiam
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Czyli wciskasz przycisk trip potem wybierasz tą zakładkę na samej górze wickasz pokrętło pojawia się okno i po lewej w górnym rogu masz "range" czyli zasięg na paliwku które Ci pozostało
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Hmm panowie to jak to jest z tym zasięgiem? Trzeba mieć do tego gps, prawda?
    Bo ja nie mam a jeśli dobrze pamiętam to u mnie można wybrać tylko "since" albo "continued" i wyświetla wtedy te 4 opcje: travel time, distance covered, average speed, average consumption. Grzebałem w tym długo i nie znalazłem zasięgu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    A w TRIP-> SETTINGS-> CONSUMPTION nie masz do wyboru l/km, km/l itp??
    EDIT: tylko, że tam chyba nie ma zasięgu. km/l to rozumiem, że pokazuje ile zrobie km na 1 litrze. Wczoraj jechałem z ta opcją i się wahało 4-5 km. Od groma
    Ostatnio edytowane przez kelpin ; 09-12-2011 o 14:49
    Warszawa / Płock
    Hehe, popatrzę znowu i może fotki porobię, ale na razie autko stoi u Seligi, pewnie przynajmniej tydzień jeszcze...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    w poniższym temacie podałem link do instrukcji ICS
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...o_166_a-4.html
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    michu
    Cytat Napisał WUJ LEDI Zobacz post
    U mnie jest to ukryte pod - To dest.
Nazwa:	31082009267.jpg
Rozmiar:	125.0 KB
  1. Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
    Utworzone przez maly_777 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 761
    Ostatni post / autor: 31-07-2023, 17:03
  2. [159] Wyświetlanie PDC przód i tył
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 07:43
  3. Wyświetlanie spalania paliwa
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 18:24
