Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kluczyk scyzoryk przestał działać
    CzapaTbg
    Domyślnie Kluczyk scyzoryk przestał działać
    Witam jestem nowym posiadaczem belli 156 i Mam ów problem centralny z pilota przestał działać bateria się rozładowała po wymienieniu bateri pilot nie chodzi daje sygnał migająca czerwona kropka na pilocie i na tym się kończy samochód się nie otwiera sygnał napewno daje bo na specjalnym urządzeniu było sprawdzane...Co Mam kurcze z tym zrobić nie mam żadne karty do programowania czy coś masakra jeszcze zima i jak sobie myśle kluczykiem otwierać jeszcze taki samochód to mnie krew zalewa... Proszę was o wsparcie
    Pozdrawiam Paweł
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - sprawa jest prosta dla elektronika.
    - wyjąc puszkę immo, odczytać zawartość eepromu, wysłac plik np. do mnie.
    - zwrotnie otrzymasz pin-CODE.
    - naprawić kluczyk lub zakupić nowy z alegro.
    - zaprogramowac klucze.
    - programuje klucze np. program AlfaOBD.
    - szkoda że nie podałes z jakiej jesteś miejscowości, to zawsze ułatwi pomoc.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    CzapaTbg
    Domyślnie ehhhh...
    Kurde ale to była tylko wymiana bateri i takie problemy ? masakra...imobilaizer się normalnie coduje przy odpalaniu pisze code i znika i normalnie odpala to dlaczego zamek centralny z pilota przestał działać...kurde zima i teraz grzebać trzeba będzie...albo jakiś elektryk i kasa następna...zezłościłem się bo wymieniłem na porządną baterie do pilota za 20 zł i tyle z tego mam...
    ---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
    A nie da rady tylko zaprogramować kluczyka ? kurde musi być jakiś sposób na to...no bez przesady żeby się bujać po elektronikach zczytywać jakieś kody iwogóle po jakiejś głupiej wymianie bateria w pilocie...zaczynam mieć dość tego auta
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Pastylka immo nie potrzebuje zasilania z baterii pilota.
    A pilot niestety traci synchronizacje z autem jeśli długo nie był zasilany.
    Jest to w jakiś sposób uzasadnione.
    Edit. Jakbyś miał kartę kodową to zaprogramowałbyś samego pilota i nic nie musiałbyś demontować z auta.
    Immo i piloty programuje się oddzielnie i możesz wykonać tylko jedną z tych procedur w razie konkretnej potrzeby.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 09-12-2011 o 09:26
    CzapaTbg
    A nie da rady tylko zaprogramować kluczyka ? kurde musi być jakiś sposób na to...no bez przesady żeby się bujać po elektronikach zczytywać jakieś kody iwogóle po jakiejś głupiej wymianie bateria w pilocie...zaczynam mieć dość tego auta !
    Szczecin
    Napisałem Ci w poście wyżej że dałoby radę gdybyś miał kartę kodową.
    Cytat Napisał CzapaTbg Zobacz post
    To je sprzedaj, albo zepchnij do rowu.
    CzapaTbg
    Nerwy poprostu...;p bo siedze w pracy zamiast robić swoją robote to rozkminiam ten kluczyk powiedzcie mi co taka karta kodowa daje jak to się koduje przy użyciu takiej karty? mam takich magików w Tarnobrzegu u siebie w mieście co się zajmują kodami elektroniką samochodową imobilaiserami itd załatwią mi sprawe ?tylko żeby mi tak nie załatwili że jej potem nie odpale kurde...
    edit
    Jak wygląda kodowanie takiego kluczyka znaczy się tego otwierania centralnego zamka z pilota
    Szczecin
    Kod z karty to hasło dostępu (PIN) do komputera w samochodzie.
    Po jego wpisaniu pojawiają się nowe funkcje takie jak kodowanie kluczy czy immo
    Wszystko odbywa się za pośrednictwem złącza diagnostycznego w aucie i komputera z odpowiednim programem i interfejsem.
  1. Obrotomierz przestał działać
    Utworzone przez konik_muzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2014, 12:31
  2. Ksenon przestał działać
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 05:17
  3. Kluczyk - scyzoryk - guzik przestał działać
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 09:55
  4. Szyberdach przestał działać
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 14:52
  5. Pilot przestał działać
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 14:47
