Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Xenony w 166 (regulacja)
    lukas7277
    Domyślnie Xenony w 166 (regulacja)
    Witam.
    Wymienilem wczoraj zarniki i przetwornice niestety po wlaczeniu swiatel okazalo sie ze swieca 5m przed autem .
    kiedy reguluje silniczki imbusem wyglada tak jak bym mial tylko mozliwosc regulacji w polowie zakresu, dalej krece ale nic sie nie dzieje. ponadto swiatla dlugi swieca teraz tak daleko jak wczesniej swiatla mijania.
    Pomimo przeszukiwania tematow nie znalazlem odpowiedzi na moj problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    A przed wymianą było dobrze? Tematów jest masa...
    Posprawdzaj czy:
    1. silniczki regulacji prawidłowo zainstalowane (99% to ta przyczyna)
    2. czujniki na wahaczach z lewej strony, czy nie odpięły się dźwigienki (jeśli przed wymianą też było żle)
    Wpisz "ksenon" w wyszukiwarce.
    lukas7277
    przed wymiana bylo raczej dobrze tylko slabo swiecile z powodu wieku.
    słabo świecą bo odbłysniki sa do regeneracji.
    lukas7277
    teraz swieca dobrze ale sa zle ustawione
    chyba podjade do serwisu alfy...
    Dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99r
    To trochę dziwne, że wczesniej było ok a teraz świecą za nisko. Wypnij silniczki z lampy, wykreć ten trzpień na maksa i dopiero postaraj się włożyć je na swoje miejsce. Tak jak koledzy wspominali było o tym pisane bardzo często na forum.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarzit
    Grudziądz
    była Alfa Romeo 166 2.0TB V6 Turbo 205PS jest służbówka i szukam
    Jeszcze jest druga regulacja na torx i jest od góry lampy. Ustawia się nią poziom zerowy. Przy silniczku jest na imbus.
    Wawa
    Cytat Napisał jarzit Zobacz post
    To jest regulacja lewo, prawo.
    W sumie jak się skręci na maksa tą śrubę to ten biały trzpień, w który się wpina silniczek nie będzie wtedy latał jak żyd po pustym sklepie - przynajmniej u mnie tak to działa, być może coś mam nie tak z lampami ale w sumie są ustawione dobrze więc..
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    żeby to dobrze wyregulować światła to musisz:
    - wypiąć silniczek z mocowania
    - imbusem w miejscu regulacji wysokości lampy na silniczku - wykręcić tą iglicę na jej maksymalną długość
    - wpiąć silniczek
    - wyregulować czyli imbusem wkręcić śrubę regulacji wysokości
    i to wszystko
  1. [159] Xenony
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-02-2018, 17:13
  2. [145] Xenony
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 19:56
  3. xenony do 147
    Utworzone przez szymek147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 16:33
  4. Xenony
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 17:18
  5. Xenony HD
    Utworzone przez lacky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2008, 15:07
