Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Woda w filtrze paliwa
    wojti
    Domyślnie Woda w filtrze paliwa
    Witam. Od kilku dni zapalała mi się żółta kontrolka, jak wyczytałem teraz jest to kontrolka wskazująca na obecność wody w filtrze paliwa. Czy wymiana filtra wystarczy aby problem znikł, dodam iż filtra jeszcze nie wymieniałem. A mam auto od 10 miesięcy. A jak się go wymienia by nie zapowietrzyć układu?
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    a zobacz czy u dołu filtra jest taka plastikowa śrubka jezeli jest to służy ona do spuszczania wody
    a filtr tak czy inaczej możesz wymienic nie jest to mega wydatek
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    chyba nie trzeba. ja zmieniałem sam kilka razy i nigdy nie odpowietrzałem. Zawsze tylko wlewałem do niego ropy przed przykręceniem. Raz źle podłączyłem wężyki paliwowei i próbowałem go odpalić z 10x i nic. Zamieniłem wężyki i odpalił za 1 razem. Więc chyba nie ma odpowietrzania.
    wojti
    u dołu jest plastikowa nakrętka od której odchodzi jakiś czujnik, od góry z boku bliżej aku odchodzą 2 czujniki. Są jeszcze 2 wężyki na wcisk i jeden przykręcany od góry. jadę chyba do sklepu po filtr
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar labomb
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 jtd Distinctive (2002)
    wymiana łatwa, możesz kilka razy przekręcić kluczyk bez odpalania to pompka napompuje
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    instrukcja obsługi - dostępna w dziale
    tyle
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    kolego zalej do baku xeramic ON do common rail`a dostepny na stacji Orlen, zalej bak do polowy ON dojedz do rezerwy i zmien filtr paliwa. Polecone przez mechanika i sprawdzone. Sama wymiana filtra moze nie pomoc jezeli masz ON + woda w baku ( oczywiscie sladowe ilosci ktore zbieraja sie w filtrze i po jakims czasie masz alarm )
  1. [Brera] Woda w filtrze paliwa spuszczanie
    Utworzone przez adas.j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 20:32
  2. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez bogusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 13:54
  3. Woda w filtrze paliwa
    Utworzone przez Stary89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:28
  4. Woda w Filtrze Paliwa
    Utworzone przez solek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:45
  5. [156] Woda w filtrze paliwa po 2 tygodniach??
    Utworzone przez slimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 16:34
