Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: [33] Kolejna diagnoza ze zdjęcia
    wynalazek
    Domyślnie [33] Kolejna diagnoza ze zdjęcia
    Cześć! Proszę mi powiedzieć co podłączyć pod ten króciec wystający pod dolotem powietrza? Na zdjęciu to jest prawie w jego centralnej części, taka rurka.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9a1b16d14.html
    Samochód działa i odpala pięknie tylko coś właśnie z podciśnieniem jest nie tak i ma straszne obroty. Gdy zatkam palcem ten otwór silnik zaczyna pracować normalnie i po chwili gaśnie. Czy to jakaś odma? Gdzie to podłączyć. Brakuje mi pomysłów.
    Następne pytanie dotyczy kolektora ssącego
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3b90adcc8.html
    Są trzy podłączenia, te 2 jeden nad drugim to tam trzeba podłączyć na górze ciśnieniowy wężyk taki który idzie od przodu a pod nim mały wężyk tam gdzie paliwo, nie wiem czy dobrze wnioskuję jeśli się mylę to proszę o naprostowanie. Natomiast za nic nie mogę dojść do czego jest ten na środku na dole, gdzie go podpiąć jak i z czym.
    Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam serdecznie
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    ad1: serwo
    ad2: te dwa jeden pod drugim podłanczasz pod regulator ciśnienia paliwa i do zaworu wentylacji ukłądu wtryskowego (czyli rurka wychodząca z okolic lewego koła) ten na środku idzie do odmy.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    wynalazek
    Dzisiaj została odpalona, zaraz po odpaleniu dostaje takich obrotów wielkich. Teraz jak podłącze to już powinna chodzić spoko. TEraz coś mi świta że jak wymontowywałem to co pozostało po silniku to był jakiś przewód razem z przewodem od sprzęgła.
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    NO popodpinaj te wezyki i ma latać jak rakieta DD
    wynalazek
    Mam tez problem z sondą lambda, mam sondy 2 jedna w portkach z 16v z całym kablem i wtyczkami, a 2 w portkach w mojej ale tylko 3 kabelki wystają nie mam wtyczki i nie mam jak podłączyć jej. Można kupić samą wtyczkę ale jak wtedy rozprowadzić przewody w tych 3 pinach?
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    hmm i tu chyba ci nie pomoge bo nie pamiętam ;/ jak to szło trzeba by zaczaić u kogoś z takim silnikiem .Gdzies był taki temat chyba na forum bo pamiętam że komuś kiedyś sprawdzałem te kabelki.
    wynalazek
    To poszukam, bo na pewno w 16 v jest inne gniazdo do sondy lambda. Tutaj jest taka kostka nowocześniejsza zdaje się. Skorzystam z opcji szukaj i mam nadzieję że się znajdzie
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    w 16V są dwie kostki a tam masz jedną na 3 piny. Odezwij sie moze do "strzały" on ma imolke to ci sprawdzi.
    wynalazek
    A gdzie tą odmę mam wyszukać? nie kojarzę teraz tego
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    przy wlewie oleju masz dwa krućce jeden gruby który idzie do gumowego kolanka dolotu a drugi cienki który ma iśc własnie pod przepustnicę.
  1. [146] diagnoza
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 23:18
  2. Diagnoza
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 15:09
  3. Diagnoza 1.9 JTD CF2 105 PS
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 17:14
