Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] ciśnienie w oponach, olej w skrzyni
    jesse_w
    Domyślnie [156] ciśnienie w oponach, olej w skrzyni
    2 Pytania jakie ciśnienie do opon SW 1.9? Założyłem nowe letnie kapcie 205/60/15 , dmuchnołem 2,2 bara i auto sprawiało wrażenie jakby pływało, myślałem że może zawiecha coś nie tak, pojechało do ASO test, wszystko ok. Ustawili zbieżność, dalej pływa. Poczytałem troszke na forum i podpompowałem do 2,5 bara i rewelka , tylko że troszke twardo. Jakie to ma znaczenie na trwałość zawieszenie i czy takie ciśnienie jest odpowiednie.
    AR zaleca wymianie oleju w skrzyni czy dolewke?? Jeżeli dolewka to co dolać i ile litrów wchodzi do skrzyni??
    Ciśnienie 2,5 bara jest prawidłowe dla opon o niskim profilu. Olej do skrzyni się dolewa jeśli poziom masz zbyt niski - w JTD masz bagnet do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów. A co dolac to czym masz zalaną skrzynię czyli:
    TUTELA Car ZC75 Synth
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfalotnik
    Mam dwa pytania zwiazane z tym tematem..
    1. Musze zmienic opony, narazie przod. Z tylu mam 195/65/15 a z przodu 185/65/15 i moje pytanie co zrobic, czy zalozyc takie jak byly- czyli deczko wezsze czy kupic juz identycznej wielkosci co z tylu?
    2. Dotyczy oleju w skrzyni. Mam za darmo Hipol 75W90 GL-5. Czy moge zalac nim skrzynie? Wiem ze zalecany jest inny ale np w silniku rrowniez mam inny niz zalecany..
    Dj.iCE
    Jeśli chodzi o opony to tu jest kalkulator zamienników: http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulat...,opon,204.html standardowy rozmiar to 185/65R15, ale ja polecam 195/60 lub 205/60. jeśli z przodu dasz 185 to nic się nie stanie raczej chodziaż ja jestem zwolennikiem kompletu takich samych. Im opona szersza z przodu tym bardziej zmniejsza się kąt skrętu teoretycznie.
    W przypadku ciśnienia przy oponie 195/60 i 205/60 lepiej mieć o trochę wyzsze ciśnienie niż 2.2 bo miałem to samo co jesse_w ostatnio z nowymi oponami - przy 2.4 było ok.
    Najważniejsze ciśnienie i stan opon w autach z napędem na przód jest w oponach z tyłu więc tam powinno być ciśnienie 2.5 i mogą czaseb być szersze niż przednie, ale jedynie przy mocniejszych silnikach.
  1. [Giulietta] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez wproszewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 21:16
  2. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  3. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
  4. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
  5. Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2007, 18:30
