Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] rozrzad
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    Domyślnie [156] rozrzad
    Witam wszystkich.
    Poszukuje alfy 156 1800 ts. Czy za kwoe około 13 tys zł moge kupic w miare zadbany egzemplarz z 1998 roku?
    Mam jeszcze pytanie - przegladajac forum natrafiłem na info ze przy zmianie rozrzadu porzebny jest jakis przyrzad do ustawiabnia wałków rozrzadu. mozecie mi wyjasnic na jakiej zasadzie działa ten wynalazek i dlaczego nie da sie ustawic rozrzadu bez jego pomocy.
    jaki jest koszt czesci przy wymianie rozrzadu?, oraz czy pompe wody wymienia sie przy kazdej zmianie rozrzadu
    Jestem w sprawach alf laikiem wiec prosze o wyrozumialość. Dzieki wszystkim za chec pomocy
    pzdr
    alanwroc
    przy co 2 wymianie rozrzadu najlepiej jest wymienic pompe wody a propo przyrządu do ustawiania walkow to z tego co sie orientuje to jest zalezne o jaki silnik chodzi jezeli w tym 18TS to raczej jest cos takiego przydatne na warsztacie wezma ci za wymiane od 300 do 500 w ASO wymiana do 1.9JTD 16V mojego zawolali 600zl no i + pasek, rolki, napinacze, pompa i inne pierdoly ORGINALNE to na allegro koszt okolo 400 - 500zl
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Witam.
    W Sokołowie ostatnio ( jakiś tydzień temu ) oglądaliśmy ładną z takim właśnie silnikiem sprowadzoną z Holandii, ogłoszenie było w gazecie typu Auto Biznes czy coś takiego.
    W silniku 1.8 TS potrzebne są blokady wałków rozrządu, i blokuje się nimi wałki na odpowiednich krzywkach, po zdjęciu pokrywy zaworów, co pozwala dokładnie ustawić rozrząd.
    Ja za wymianę rozrządu w takim silniku biorę 150 pln.
    tomkap
    Witam kolegę z okolicy. Kupisz w tej cenie bez problemu. Przynajmniej ja przed rokiem mogłem przebierać w ofertach, a teraz jest jeszcze taniej.Rozrząd to drobiazg.Autko także zamierzam sprzedawać jednak muszę dozbierac jeszcze do 166
    okolice siedlec
    Cytat Napisał Pablo.
    Witam.
    A powiedz kolego ta w sokołowie to srebrna z nalepka jakas na tylnej klapie? jesli tak to co tam z nią było?
    pablogarage.pl
    Witam.
    Tak naprawdę to nie pamiętam czy miała naklejkę, ale możliwe, że tak. Była trochę pomalowana z przodu i to tylko to. Miała tez LPG, a kolega, który szukał auta chciał bez.
    To chyba tyle. :wink:
    okolice siedlec
    Witam.
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-156-gaz...-C4727426.html
    Moze pamiętasz czy to ta alfa? Jeśli tak To czy możesz rozwinąć jak była pomalowana? Wg tego ogłoszenia niby bezwypadkowa :mrgreen: Zaoszczedziło by mi drogi (w sumie blisko mam ale jesli to ta to warto wiedziec )
    tak ogólnie to szukam auta zadbanego, bezwypadkwego (o ile takie są)z klima i najlepiej w kolorze czarnym, ewentualnie srebrna jak czarnej nie znajde.
    Co do gazu to mi jest on na reke, ale tylko sekwecja.
    pablogarage.pl
    Nie wiem.
    Brak ogłoszenia. :cry:
    damian3619
    Cytat Napisał Alfaauto
    kupujesz blokady na walki ,nie wiem jaki koszt w polsce( w UK 40 funtow) ,zakladasz jedna blokade na walek ssacy (drugi gar trzeci mostek od lewej),druga blokade na walek wydechowy (trzeci gar,rowniez trzeci mostek od lewej),jesli masz zegar wysokosci tloka to dobrze bo nie duzy koszt a napewno dokladniej niz wsadzajac srubokret w pierwszy tlok,jak juz wszystko masz zakladasz pasek napinacz i rolke i wio do przodu.z blokadami to dziecinnie prosta sprawa,kazdy moze to zrobic.
    pozdrawiam :mrgreen:
  1. [159] 2.0 rozrzad
    Utworzone przez Szatan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 13:57
  2. rozrzad...
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 09:24
  3. rozrzad
    Utworzone przez kwiatu w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 22:34
  4. Rozrzad
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 20:28
  5. Rozrzad 2.0 TS 97 r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 19:11
