Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zamek do tylnej klapy sw a czujnik zamknięcia
    Pangien
    Domyślnie zamek do tylnej klapy sw a czujnik zamknięcia
    czy takie coś będzie pasowało do klapy tylnej sw?
    Trwające<%2Fa><%2Fi>.&watched=1&msgtoken=68945115 512738b1601bef683b7441d98c4b031b0dacff8bd2d8f4e849 d8f130[/I]
    Czujnik w klapie mi się chyba zepsuł bo pokazuje mi,że nie zamknięta jest klapa i jak zamykam z pilota to mi otwiera drzwi.
    Otwieram wtedy bagażnik i zamykam go z siłą, zamykam pilotem bez problemu.
    Postanowiłem więc kupić zamek i go zmienić.Jeśli jednak może być jakiś inny punkt gdzie może być przyczyna takiego psikusa to chętnie się dowiem
    No i czy ten pasuje do mojego - czy w sedanie jest to samo-jeśli to jest z sedana nawet?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    idz do elektronicznego sklepu i kup krańcówkę za 2 zł anie 17:/
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Pangien
    a podłączenie?
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
    kupic ten zamek? będzie pasował?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Zamki w sw i sedanie są takie same. A krancowke (podobna) dostaniesz w elektronicznym przylutować kable zabezpieczyć termokurczliwymi rurkami i będzie chodzić. Możesz jeszcze swój spróbować potraktować jakimś kontakt sprayem.
    SJZ
    Chcesz to kup pasować będzie, ale on jest używany i skąd wiesz ile ci posłuży??
    Pangien
    kupiłem kontakt spray na początek.........bo nie chce mi się na zimnie tego rozkręcać zobaczymy jak pójdzie.
    Bo rozumiem,że nie ma problemu z przełożeniem zamka - tzn odkręcam, przykręcam, wtyczka i ma działać?
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    kontakt spray niestety nie dał rady więc kupiłem krancówkę i te rurki termokurczliwe.
    Powiedzcie mi proszę jak usunąć tą zepsutą krańcówkę?jest ona przymocowana za pomocą takich nitów jakby....
    Ostatnio edytowane przez Pangien ; 23-12-2011 o 20:18
    SJZ
    Rozwierć je delikatnie, wtedy będzie można je znowu wykorzystać ja tak zrobiłem, lub weź młotek trzaśnij w krańcówkę a nową przykręć na wkrętach
    WIKAR-części
    Niezła oszczędność, już kontakt spray pewnie przewyższył wartość całego zamka nie mówiąc o krańcówce za 2 zł (prosto z chin) + koszulki termokurczliwe + lutowanie dla 100% pewności + zamocowanie jakimiś wkrętami (gdzie znaleźć mały wkręt nie mając warsztatu?) i ile trzeba poświęcić na to czasu nie mówiąc o nerwach jak coś nie wyjdzie lub jedyny wkręt wpadnie w kamyki na podjeździe Przełożenie gotowego zamka nie zajmie dłużej jak 2 minuty i potrzebny jest do tego tylko jeden klucz a do tego nie trzeba zdolności MC GYWERA Skąpstwo będzie kosztować drożej niż logiczne myślenie.
    U mnie masz tańszy: http://wikar.na.allegro.pl/Shop.php/...y=0&id=6523134
    Krańcówka sprawdzona, zadziałała 20 razy na 20 przyciśnięć czyli 100%
    WIKAR - części do twojego samochodu
  1. Zamek tylnej klapy-bagażnika.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 18:37
  2. Zamek tylnej klapy sedan.
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 18:06
  3. Zamek klapy Tylnej
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 21:04
  4. zamek tylnej klapy
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 17:13
  5. [146] Zamek tylnej klapy
    Utworzone przez Holios w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2008, 21:25
