Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Silniczki w oswietleniu i regulacja swiatel.
    Użytkownik Embrion Avatar CandyPandah
    145 - 1997 - 1.3/1.4
    Domyślnie Silniczki w oswietleniu i regulacja swiatel.
    Witam, niedawno dalem nowe lampy do mojej 145 i jak chce zmienic kat padania swiatel ( tym pokretlem po lewej stronie od kierownicy ) to slysze jak te silniczki pracuja ale nic sie nie podnosi ani obniza a wszystko jest chyba dobrze podlaczone skoro swieci I czy mozna te swiatla jakos recznie po ,, domowemu " wyregulowac ten kat padania, bo lewa lampa za nisko swieci.
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    podnosisz maske i patrzysz od góry na reflektor. tam są 2 dziurki i jak zajrzysz tam to zobaczysz taka jakby wklęsłą śrubkę (imbuso-gwiazdka) kręcisz patrząc na snop światła i regulujesz- to odnośnie manualnej regulacji aczkolwiek nie za wysoko bo będziesz oślepiać innych i najlepiej by to sprawdził diagnosta na stacji. co do elektrycznej to pewnie się silniczek wypiął z odbłyśnika.
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    A czy jesteś pewny, że odbłyśniki nie latały? Bo albo suwaki, które odpowiadają ze regulację odbłyśnika mogą być połamane lub spadł zaczep wodzika, który łączy silniczek z dolną częścią odbłyśnika.
    A jak sie wlasnie dostac do tego odblysnika i sprawdzic ten silniczek czy sie nie odpia, bo ta teoria jest bardzo prawdopodobna poniewaz silnik dziala ale lampy sie nie poruszaja. I co do tego manualnego ustawiania to czy chodzi o te srubki impusowe w gwiazdke ktore najbardziej wychodza od lampy, sa na goze i w nich jest srubka ,,krzyzak" ?? Chce sie poprostu upewnic czy kminie oco choodzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Jeżeli połamane jest zawieszenie odbłyśnika to zarówno regulacja ręczna jak i elektryczna nie przyniosą żadnych efektów. Znany i niestety nawracający problem ze światłami w 145/146. Trzeba to po prostu naprawić - raz a dobrze
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Radom, Poland
    W obudowie lampy (blacha) masz otwory, które będą Cię kierowały na wprost śrub do regulacji. Jeżeli to nie pomoże to połamane jest zawieszenie. Trzeba rozkleić lampy i sprawdzić co i jak. Potrzebny będzie Ci do tego piekarnik . Opis znajdziesz na forum na przykładzie innych lamp (bodajże GTAlook lamp 156 w dziale "Zrób to sam"). Sam miałem ten problem. Ja kupiłem lampy natomiast kolega Aquarius01 (mam nadzieję, że się nie obrazi za reklamę) ma do sprzedania właśnie zawieszenie do Naszych lamp.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar daroo
    Rzeszów
    AR 145 boXer, Fiat Stilo 1.8 16V
    niekoniecznie musisz użyć piekarnika (nie wiem kto tak rozsławił ten piekarnik i czemu), ale da się też je podgrzać opalarką i rozkleić-ja tak robiłem ze swoimi i nie było żadnego problemu.
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Jeśli masz połamane wkłady powinieneś zauważyć drgajace światło na nierównosciach drogi.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    Radom, Poland
    Cytat Napisał daroo Zobacz post
    Tylko trzeba mieć tą opalarkę lub kogoś od kogo można pożyczyć.
    Piekarnik jest łatwiejszy w użyciu i bardziej przewidywalny. Opalarka działa bardziej punktowo i zniszczenie obudowy przez nieumiejętne operowanie opalarką nie jest problemem. W piekarniku co prawda nagrzewa się całość ale powoli i do ustalonej temperatury.Rozgrzewasz piekarnik z reflektorem w środku do 180 st. C. Po osiągnięciu odpowiednie j temperatury wygrzewasz całość przez 5 do 10 min kontrolując miękkość spoiny i po problemie.
    Zbyszek
  1. Silniczki reflektorów
    Utworzone przez mateuszszar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 12:47
  2. regulacja swiatel przednich
    Utworzone przez bsq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 15:53
  3. Regulacja wysokosci swiatel - skonczyl sie zakres
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 09:50
  4. [166] silniczki regulacji swiatel POMOCY
    Utworzone przez Michal166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2008, 21:30
  5. [166] Zepsuta regulacja przednich swiatel ksenonowych
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 09:00
