Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: oświetlenie kabiny
    imker
    Domyślnie oświetlenie kabiny
    Witam, z racji że problem obrotów rozwiązany chciałbym się was drodzy koledzy zapytać gdzie leży problem z oświetleniem w mojej belli a dokładniej chodzi mi o dwie tylne lampki, które wogóle się nie palą, zmiana żarówek również nie pomogła;/ dodam że przedni panel z oświetleniem działa normalnie a te z tyłu od początku zakupu były "martwe" ;/ (AR 156 1.8TS 98rok)
    jeszcze Panowie pytanko z innej beczki, wlałem ostatnio taki olej mojej belli http://www.nokaut.pl/oleje-napedowe/...t-4-litry.html SELENIA ACT 10w40 zrobiłem głupotę?? pytam bo jakoś nikt nie pisał o tym oleju a bynajmniej nie znalazłem o nim wzmianki
    Ostatnio edytowane przez imker ; 25-12-2011 o 20:19
    Luc156
    kolego moje lampki z tylu tez byly "martwe" ale przed wymiana zarowek usiadlem z tylu pomyslalem zaczolem je wciskac przesowac te plastiki i masz..... okazalo sie ze sa poprostu wylaczone heheh przyjzyj sie im je mozna wlaczyc/wylaczyc przyciskajac je lub jakos tak . Daj znac kolego
    imker
    próbowałem je włączyć i nic;/ może gdzieś jest jakiś bezpiecznik , ale jutro sobie przysiądę i jeszcze raz sprawdzę
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Spróbuj poruszać lub pociągnąć do siebie te noski w które wkładasz żarówkę ja tak miałem z tyłu po lewej nowa żarówka nie działała ale jak poruszałem właśnie tymi noskami to udało się zrobić żeby świeciło
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    sam włacznik w lampce jest ewnie zaśniedziały i nie łaczy, u mnie też tak jest pryskałem jakimiś ustrojstwami i działało przez dwa miesiące trzeba pewnie inne nowe lampki zakupić poprostu
    imker
    hmm dziwi mnie tylko fakt dlaczego akurat dwie na raz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    To ja się podepnę pod temat i zapytam - u mnie problem wygląda tak że lampki z tyłu się zapalają jak się drzwi otwiera, ale jak się przyciska to nie zapalają się.. ktoś miał taki problem? przełączniki zepsute?
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    tak to już jest w 156 ,że lampki zapalają się tylko przy otwartych drzwiach
    Alfonzo
    A nie prawda. U mnie lampki zapalają się po wyłączeniu zapłonu jak i po wciśnięciu przycisku od centralki na pilocie. Po za tym każdą z osobna można zapalić ręcznie
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    bajki piszesz tylne zapalisz tylko jak masz otwarte jedno z drzwi, a o powyższych przypadkach zapomniałem wspomnieć jak przy gaszeniu auta i otwarciu centralnego, ale w czasie jazdy z tyłu to lampki sobie nie zapalisz nie wiem jak jest w przypadku jednej llampki z tyłu też byly takie
  1. [146] oświetlenie kabiny
    Utworzone przez sierra1992 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 21:18
  2. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez Kinerus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 09:56
  3. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 14:31
  4. [146] Oświetlenie kabiny i bagażnika.
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 14:14
