Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] climatronic
    madagaskar
    Domyślnie [156] climatronic
    witam,
    Moja AR 156 jest z 11.2004 uzbrojona w ciekawy system automatycznego sterowania temperatura wewnatrz auta zwanym climatronic ;( i... po zimie zauwazylem nastepujacy problem - kiedy ustawie temp = 16,5 C... dmucha cieplym powietrzem, kiedy przestawie na 32 C dmucha baaardzo cieplym powietrzem, w dzisiejsze i nawet zimniejsze dni robie po prostu saune w aucie nie ma mozliwosci aby dmuchalo chlodnym, rzeczywiscie = 16 C caly czas powietrze jest gorace jak kiedys kiedy ustawialem na 20-25 C i to bez wzgledu na to czy dziala AC czy nie, jedynie w pozycji LO jest wyraznie chlodno. Jakis czujnik polecial, czy to moze elektronika ?
    ktos z Was mial podobny przypadek...?
    Pozdr, Marcin
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Domyślnie Re: climatronic
    Cytat Napisał madagaskar
    witam,
    Pozdr, Marcin
    Witam.
    Ja miałem podobny problem wczoraj u jednego z klientów, tylko, że w jtd z 2002r, ale system taki sam, i co się okazało? Było za mało czynnika chłodzącego w układzie. Po sprawdzeniu szczelności i napełnieniu wszystko wróciło do normy.
    Możliwe, że u Ciebie jest to samo.
    Pozdrawiam.
    Spirit
    Witam. Mam u siebie to samo i okazało się że przetarła mi się lekko jedna z rurek od klimy i wyciekł płyn i teraz jedyna klima jaka mi została to otworzyć okna bo nigdzie nie mogę kupić akurat tej rurki co potrzebuję a w spawanie nie będę się bawił gdyż za cienkie są te rurki i przy spawaniu może się po prostu zatkać.
    madagaskar
    jeszcze kilka danych uzupelniajacych... :
    - w dzisiejszych warunkach z rana centralny wyswietlacz temp wskazywal okolo 10 C wiec jest to jak mysle realna temperatura zewnetrzna, czyli czujnik na lusterku = OK
    - czynnik chlodzacy lub jego brak byc moze mialby wplyw gdyby AC (*) byla wlaczona, ale niestety dmucha cieplym zarowno przy AC = ON jak i OFF
    - w pozycji regulatora temp = LO i AC = ON robi sie lodowka, wiec sama klima dziala ale jesli tylko przelacze temp na 16,5... od razu zaczyna sie sauna
    silownik...? moze potencjometr temp...?
  1. [159] Trójstrefowy climatronic???
    Utworzone przez micorl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 16:08
  2. [145] Climatronic w 145/146
    Utworzone przez miruone w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 17:34
  3. Co to za climatronic???
    Utworzone przez 164Q4 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 18:05
  4. climatronic ?
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 21:15
  5. [164] Panel climatronic - cd. :-)
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 18:11
