Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Wyświetlacz między zegarami samoczynnie zmienia jasność.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek72
    Podkarpacie
    Alfa 159 SW 2.4 Q4 210KM+wirus
    Domyślnie Wyświetlacz między zegarami samoczynnie zmienia jasność.
    Jak w temacie. Wyświetlacz digitalny sam zmienia jasność. Myślałem ,że jest to zależne od warunków pogodowych, ale tak nie jest. W trakcie jazdy dochodzi do zmiany, raz bardzo jasno, raz odpowiednio do podświetlenia reszty zegarów. Macie jakieś wytłumaczenie? Pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    To jest normalne. Nie przejmuj się, tak ma być.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    Mariusz, czy to jest normalne tzn ten typ tak ma (czytaj: to niegrozna usterka, ktora nie musisz sie przejmowac), czy to jednak jakas automatyczna korekta?
    U mnie nie zauwazylem zmian sily podswietlenia tego wyswietlacza.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Przecież jest czujnik do tego i z tego wynika zmiana intensywności podświetlenia.
    Żegocina
    Nie czujnik do tego, tylko czujnik zmierzchu. Zauważ, że kiedy przygasa podświetlenie to wjeżdżasz np. w cień, oprócz tego zapalają się dwie czerwone lampki w panelu na podsufitce dające poświatę na konsolę centralną.
    O ile się nie mylę jest możliwość regulacji czujnika zmierzchu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Sosnowiec
    Czyli czujnik między innymi do tego.
    Jeszcze myślałem ale może pomyliłem z innym samochodem, w którym jest czujnik zmierzchu do świateł, a do konsoli centralnej osobny czujnik.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lcs
    Alfa Romeo 145 1.6TS; Alfa Romeo 159 2.2 jts
    a gdzie sie ten czujnik wlacza, wylacza? Mi sie nie zmienia natezenie podswietlenia zegarow/ wyswietlacza pomiedzy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Ja też tak mam że zmienia się natężenia świecenia wyświetlacza centralnego i myślałem że jest to jakaś mała usterka ale w takim razie nie będę się tym wcale przejmował..........
    Podkarpacie
    .....i wszystko jasne....wielkie dzięki, pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Czytać instrukcje ...
  1. [159] Wskazania nawigacji między zegarami
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 16:18
  2. [159] Czarny pasek na wyświetlaczu między zegarami.
    Utworzone przez kostek27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 17:31
  3. ICS zmienia sam funkcje
    Utworzone przez lukas 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 20:49
  4. [156] Demontaż wyświetlacza między zegarami
    Utworzone przez eis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 19:41
  5. [159] Wyświetlacz rekonfigurowany samoczynnie się ściemnia i rozjaśnia, tak ma być?
    Utworzone przez multiply w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 10:52
