Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: [164] Ustawianie zaworów
    Skandahl
    Domyślnie [164] Ustawianie zaworów
    Panowie mam duży problem
    Silnik w mojej alfie (3.0 V6 12V 200 km) potrzebuje ustawienia zaworów.
    Z tego co słyszałem jedynie serwis może mi pomóc i jest to koszt 250 zł. Po moich doświadczeniach i moich znajomych z serwisem AF boję się tam jechać.
    Czy znacie może kogoś kto zna sie na rzeczy i zrobi to za rozsądne pieniądze.
    Najlepiej żeby był z Wawy lub okolic.
    Czy rozregulowane zawory mają wpływ na ilość spalania paliwa, brak mocy i pobieranie oleju?
    Zadzwoń pod numer 601255611 u mnie ustawiali . Zakład miesci się na trasie na Nieporet może Ci pomogą
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Skandahl
    OK, dzięki.
    Jutro zadzwonię.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Zawory ssące są regulowane na płytki, a wydechowe na śrubę. Wydechowe łatwo się reguluje, natomiast przy ssących trzeba płytki dobierać.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Joseph
    a czy w 3.0 v6 24v tez sie powinno regulować zawory czy jest hydrauliczna regulacja
    Koszalin, Gdynia
    W 2,5 V6 24V są popychacze hydrauliczne.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    co do regulacji samych zaworów ssących problem jest w tym, że płytki znajdują się pod szklankami i trzeba wyjąć wałki rozrządu a co za tym idzie jest kupa papraniny.
    Jeśli ci to zrobią rzetelnie to 250 zł jest OK. same płytki kosztują ok 20zł / sztukę a masz ich 6 co daje ci 120 zł za same materiały - oczywiście, jeśli masz wszystkie do wymiany.
    pozdr.
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    Skandahl
    Cytat Napisał PawełQV
    pozdr.
    To akurat wiem, ale dzięki.
    Temat nadal aktualny.
    Andrew dzwoniłem do tych z nieporętu i pytałem. Mogą to zrobić za 100 zł za głowice czyli w sumie za 200 zł ale dopiero za dwa tygodnie.
    Potrzebuję je ustawić i to najlepiej na wczoraj, bo Kryśka ma coraz większe spalanie i coraz mniej mocy.
    Cytat Napisał Skandahl
    jeszcze spróbuj na gościeradowska na targówku cholera ale nie ma do nich telefonu ponoć znaja sie na Alfach
    Skandahl
    OK. Dzięki. To dopiero po weekendzie.
  1. ustawianie rozrządu w 156 2.5 v6
    Utworzone przez bandzior3317 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 10:01
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 20:15
  3. WROCŁAW - LPG ustawianie itp
    Utworzone przez Barus91 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 11:45
  4. [75] Ustawianie rozrządu
    Utworzone przez blawatek10 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 23:05
  5. [33] ustawianie zapłonu w 16V
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 11:59
