Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Migajacy licznik kilometrów
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    Domyślnie Migajacy licznik kilometrów
    Witam, nastepny problem. Po otwarciu auta i odpaleniu licznik kilometrów miga. Wyszukałem na forum że to oznacza błąd lub brak jakiegoś z urzadzeń? Faktycznie wyświetlacz pomiedzy licznikami nie pokazuje mi temperatury ( żadnych kresek nie ma, po prostu puste pole) i nie działa podnoszenie szyb przód i tył, tylna klapa oraz lusterka zewnętrzne nie ragują na regulacje. Brak jest tez podświetlenia przycisków we drzwiach. Odpięcie akumulatora na kilkadziesiąd sekund i wszystko wraca do normy. I teraz zagadka, po ponownym otwarciu auta sytuacja taka sama (brak temperatury, działania szyb, lusterek i klapy tylnej). Auto moze stać całą noc i na drugi dzień po otwarciu bedzie wszystko oki, ale za 10 min po ponownym otwarciu i odpaleniu miga licznik, brak temp. itd. Czas nie ma znaczenia, mogę korzystać z auta cały dzień i nic wszystko gra, ale na drugi dzień rano po odwarciu błąd. I odwrotnie moge go rano otworzyć po całej nocy i wszystko oki, ale za parę minut jak go ponownie otworzę i odpalę miga licznik. Za każdym razem wystarczy odpiąć na chwilę klemę od akumulatora i wszystko jest oki. Dodam że akumulator mam nowy.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    może jakieś zwarcie przetarty kabel
    licznik potrafi migać od głupich nie działających szyb np u mnie tak jest
    nie działają mi szyby z tyłu i brak podświetlania z tyłu
    pozostaje jak masz możliwość podpiąć kompa ewentualnie sprawdź wtyczki szczególnie tą niebieską w drzwiach jak otworzysz
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    odepnij klemę.. otwórz drzwi auta, rozepnij wtyk instalacji pomiędzy drzwiami a budą..ta okrągła duża wtyka.. weź WD40 i spryskaj złącze i gniazdo. Coś nie kontaktuje Ci zasilanie centralki szyb...takie moje skromne zdanie ...napisz czy pomogło..zrób to dla każdych drzwi...czujnik temperatury jest w prawym lusterku..stawiałbym właśnie tam na nie zatrzaśnięte prawidłowo złącze
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 30-12-2011 o 23:03
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Możesz też mieć uszkodzony moduł komfortu/body.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - fajna zabawa jak dla mnie.
    - jak miga licznik kilometrów to podpiąć notebooka i zobaczyć z jakim modułem nie ma połączenia.
    - chyba że wolisz zabawę z akumulatorem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Z opisu wynika że z panelem sterowania szyb przy kierowcy.
    Temperatura z lusterka przechodzi przez niego, tak samo jak sterowanie tylnych szyb.
    Kostka drzwi do sprawdzenia czym prędzej.
    Lubuskie
    Kostki we drzwiach sprawdziłem i prysnołem WD-40, ale sytuacja nadal sie nie zmienia, brak temperatury itd. Dodatkowo jak nie wyświetla temperatury brak ogrzewania w srodku (ciepłe powietrze) ogrzewania tylnej szyby. Teraz aby sytuacja wrociła do normy wystarczy ze odepne nie kleme od akumulatora tylko wtyke od drzwi kierowcy i wszystko działa do nastepnego razu. Czytałem na forum alfy 147, o takim samym przypadku brak temperatury, szyb, klapy tylnej ogrzewania szyby i właściciel napisał cos takiego:
    ,,U mnie wyświetlacz licznika kilometrów zaczął migać w momencie kiedy przestały "działać" szyby, lusterka i klapa od bagażnika. Poza tym nie pokazywało mi temperatury powietrza obok godziny.
    Mechanik od razu wziął się za przekaźnik w drzwiach od strony kierowcy. Okazało się, że kabelki przestały się stykać. Polutował, coś wymienił i wszystko wróciło do normy. Szyby, bagażnik, lusterka zaczęły działać, licznik przestał migać i temperatura wróciła na swoje miejsce..."
    Mam pytanie czy we drzwiach od kierowcy jest jakiś przekażnik?
    Szczecin
    W drzwiach nie ma żadnego przekaźnika.
    Wyjmij moduł z przyciskami szyb. Prawdopodobnie w nim może coś nie stykać.
    Lubuskie
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Aby go wyjąć muszę demontować tapicerke?
    Szczecin
    Nie musisz.
    Odkręć tylko śrubkę od spodu, we wnęce kieszeni drzwi.
    Potem podważasz/pociągasz do góry i wychodzi.
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez Fezz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2015, 16:32
  2. Licznik kilometrów alfa 156
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:24
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
