Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Jak ustawic koło na wariatorze 156 1,8 TS 99R
    Marek89
    Question Jak ustawic koło na wariatorze 156 1,8 TS 99R
    Witam mam problem z ustawieniem koła na wariatorze:
    Niedawno kupiłem alfę zauważyłem ze nie ma siły tak do 4-4,5tys obrotów i chodził jak diesel, został wymieniony rozrząd olej oraz zregenerowany wariator zestawem naprawczym OE fiata, po wymianie zaczął lepiej pracować silnik i zaczął uzyskiwać moc od 2,5-3tys obrotów.
    Rozrząd został ustawiony według zaleceń auto-daty i na blokadach, ale zastanawiam się czy czasem faza rozrządu nie jest czasem jeszcze za późno i czy nie muszę jeszcze przyspieszyć na tych fasolkach na kółku od wariatora jeżeli tak to w którą stronę ??
    Dodaje zdjęcie kółka
Nazwa:	koło roz.jpg
Rozmiar:	32.7 KB
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Rozrząd w TS ustawiamy tylko na pływających kołach, blokadach i przy użyciu czujnika zegarowego.
    Każde odstępstwo od tych zasad spowoduje niewłaściwe ustawienie i możliwe problemy z pracą silnika.
    Dlatego nie ma co kombinować, tylko ewentualnie sprawdzić, czy masz dobrze ustawione, bo same blokady to za mało.
    Marek89
    Dzięki za szybkom odpowiedz
    Wychodzi na to że problem z mocom nie jest spowodowany złym ustawieniem rozrządu,
    Zapominałem dodać że spalanie ma dość wysokie, spr. sondę lambda na wolnych obrotach ma od 0.25-0,62V ale zastanawia mnie przepływka, na wolnych obrotach podaje 600 g powietrza i nawet niedrganie dopiero po dodaniu gazu zmienia parametry (obroty mam od 800-840)
  1. Jak ustawic nawiewy?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 15:33
  2. TS- Rozrzad pływający jak ustawic koło na wariatorze ?
    Utworzone przez matt79 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-06-2009, 19:10
  3. [145] Jak ustawic klape
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 15:08
  4. jak ustawic rozrząd w 155
    Utworzone przez Matys01 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-10-2007, 10:24
