Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: sterownik immo i komputer silnika gdzie ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie sterownik immo i komputer silnika gdzie ??
    ponieważ chce zamienić stacyjki od starej belli gdzie mam dwa kluczyki , aby były dwa w razie W do nowej to tak przełożyłem wszystkie zamki tyle ze została mi jeszcze stacyjka ale wiem ze jest immobilaizer i trzeba przepinać komputer silnika i immobilajzera, chcaielm zapytać was o radę gdzie poszukiwać tych ''pudełek''
    immo
    i sterownik silnika - komputer
    proszę o odpowiedz
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    dolnośląskie
    komp (dość duża srebrna skrzynka) będzie po prawej stronie , czyli pasazera nad nogami a immo (najcżesciej mała czarna z zieloną naklejką) z tego co wiem to przy silniku
    Ostatnio edytowane przez hyieh ; 04-01-2012 o 02:17
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Immo to jest nad nogami kierowcy tzn nad pedałem przyspieszenia. trzeba demontować osłonę kolumny kierownicy.
    takie coś znalazłem może się przyda http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=15&DRW_NUM=3
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 04-01-2012 o 10:13
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Łęczna
    kwasnybartek czyli ten sterownik silnika jest za schowkiem? czy w miejscu pod schowkiem co jest taka czarna skrzynka prostokątna.
    Ostatnio edytowane przez kamien007 ; 04-01-2012 o 10:27
    U mnie się otwiera bez problemu. Chodziło mi ten schemat z epera
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	73.4 KB
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 04-01-2012 o 10:36
    Łęczna
    rozumioem czyli tak jak napisałem on jest za schowkiem czy to ta czarna skrzynka pod schowkiem co ja widać.
    Łęczna
    to nikt mi nie podpowie gdzie znajduje się ten komputer silnika??
    Podaj email to podeślę Ci fajną serwisówke po francusku co prawda ale za pomocą tłumacza google sporo idzie rozszyfrować. Albo zaglądnij do mojego chomika http://chomikuj.pl/BARTEZEK i tam ją sobie znajdziesz. Na pewno będzie pomocna w wielu sprawach.
    Łęczna
    temat do zamknięcia nie uda się ta operacja przekładki IMO i komputera z alfy 156 z 98roku do alfy z 99 - ponieważ sterownik silnika jest w porządku, ale niestety w starej czujnik od termostatu jest na 2 piny a w tej z 99 na 4 i już nie pasuje
    pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Stacyjka jest tylko anteną... Możesz ją wymienić bez problemu.
    Jeśli zostawiasz moduł immo to musisz przełożyć pastylkę z klucza który masz do tego od którego jest stacyjka.
  1. [Brera] Uszkodzony sterownik silnika Brera 2.4 gdzie naprawic ?
    Utworzone przez CARENZO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 23:48
  2. Gdzie jest sterownik silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 15:22
  3. [145] 1.6 boxer gdzie sterownik silnika
    Utworzone przez SocikZero4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 09:27
  4. gdzie jest komputer silnika ?
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 21:44
