Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: jaki jest objaw uszkodzonej przekładni kierowniczej (maglownicy) ??
    Użytkownik Ogier Avatar Jarecki300
    Katowice
    ALfa 156 1.8 Benzyna 2000 rok
    Domyślnie jaki jest objaw uszkodzonej przekładni kierowniczej (maglownicy) ??
    witam Panowie może ktoś miał taką przypadłość lub wie jakie są objawy uszkodzonej przekładni kierowniczej maglownicy ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    A po czym wnioskujesz że jest uszkodzona? Są jakieś objawy, coś się nietypowego dzieje?
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Jarecki300 Zobacz post
    Albo cieknie, albo tłucze, albo jedno i drugie.
    Może być jeszcze luz na kierownicy.
    Katowice
    powiem tak nic mi nie cieknie i nic nie tłucze jedynie jaki mam objaw to przy wiekszej prędkości jest pisk jak delikatnie skręc kierownicą w lewo dlatego pytam czy to właśnie może być uszkodzona przekładnia czy jakieś dziadostwo typu tarcze osłony tarcz czy jeszcze coś innego
    Użytkownik Alfa i Omega
    147 1,9jtd
    może również chodzić ocieżale ja naprzykład miałem taki problem w fordzie że w prawo bardzo ciężko sie kręciło a w lewo szła normalnie!!!!!okazało sie że swoje już nakręcila
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Buczy, pracuje skokowo w skrajnych położeniach oraz ciężko chodzi.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    147 1,9jtd
    no to ja miałem podobnie !!!!!wymieniłem na regenerowana bo za nowa chcieli jakies dantejskie pieniadze!!!!!
    Katowice
    no to naszczęście nie jest to przekładnia jeden problem z głowy to jestem ciekawy co to może być ten pisk ???
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź dokładnie skąd ten pisk dochodzi - może piszczy coś pod kolumną kierownicy lub na wale kierownicy.
    Jeśli zaś pisk dochodzi z komory silnika to trzeba by to dokładniej zlokalizować, bo moze też coś się dziać z pompą wspomagania.
    Sprawdź też poziom płynu w układzie kierowniczym.
    Katowice
    płyn jest ok ale nurtuje mnie to że jak lekko wyhamowuje to pisk unika więc tutaj bardziej może bym się skłaniał jednak do hamulców :/
  1. Czy możliwe jest zapchanie się przekładni kierowniczej??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2019, 10:07
  2. [164] Dobór przekładni kierowniczej do 164 3.0 96r
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2019, 10:44
  3. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:15
  4. [159] Luz na przekładni kierowniczej ? tez tak macie
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:10
  5. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Piotr 30 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:08
