Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: niesamowite drgania auta przy przyspieszaniu - POMOCY !
    alfa romeo 147 1.9 jtd
    Domyślnie niesamowite drgania auta przy przyspieszaniu - POMOCY !
    Witam wszystkich !
    Problem mam dosc chol**** denerwujacy. Mianowicie przy dodawaniu gazu okropnie trzesie mi autem - wydaje mi sie ze to z przodu od strony pasazera. Wczesniej problem istnial tylko przy skrecaniu w prawo - trzeslo autem na zakrecie przy wcisnetym pedale gazu. Teraz trzesie nawet i na prostej - przy predkosciach ok 80-100km masakra jakas jezdzic sie nie da....
    Powiem wiecej wczoraj wymienilem przebug z prawej strony myslalem ze to jego wina ... wczoraj wszystko niby bylo ok a dzis przejechalem 30 km odpalilem ponownie auto przyspieszam a tu znowu "trzesawka" - problem znika gdy zdejme noge z gazu !
    Prosze pomozcie - wiem ze jak pojade do mechanika to zacznie wymieniac wszystko, a okaze sie zapewne ze czesc odpowiedzialna za ta awarie wymieni na koncu metoda prob i bledow - takie juz mam szczescie
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    trzęsie podczas jazdy czy na postoju też ??
    jak podczas jazdy to hmm....
    sprawdź poduszki silnika
    jedź na wyważenie kół
    niech sprawdzą felgi bo może krzywe
    może krzywa pół oś ale raczej nie...
    to tak na dzień dobry do sprawdzenia
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    jak przy dodawaniu gazu to raczej wina ukladu napewdowego szukla bym w uszkodznej pol osi lozysku lub ekstremalny przypadek uszkodzenego wylanego amortyzatora
    trzesie jedynie podczas jazdy. Problemem moze byc fakt ze braciszek lekka "nabil sie" bokiem na niski kraweznik prawym przednim kolem - tlumaczy ze znioslo go lekko na lodzie i lekko uderzyl - potem przejechal jeszcze 550km i zostawil mi autko jak gdyby nigdy nic ehhh rodzina to skarb
    Po wymianie przegubu trzesie troszke mniej ale nadal bardzo - np po postoju jak jechalem teraz to przy lekkiej jezdzie najgorzej jest przy 80km/h a dziwne bo przy jezdzie "do spodu" jest troche lepiej ale przeciez tak sie jezdzic wiecznie nie da
    Felgi byly sprawdzane niby proste - ale nawet gdyby to nie wydaje mi sie zeby to mialo wplyw skoro trzesie tylko przy dodawaniu gazu...
    ta półoś dokladnie ktora ? łozysko gdzie ? nie znam sie zabardzo a chce wiedziec co i jak gdy pojade do mechanika ... jakie to koszty mniej wiecej ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Przegub wewnętrzny, do sprawdzenia obydwa.
    na postoju jak dajesz gazu drży cos??
    do sprawdzenia na dzień dobry:
    wyważenie kół
    felgi mogą być krzywe
    a poza tym
    śniegu nie ma więc można wykluczyć że się gdzieś lód na feldze zebrał
    pół oś może byś wykrzywiona ale wątpie
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    a powiedz jak puscisz kierownice nie sciaga auta?? moze amor albo wahacz skrzywiony?? albo cos z wózkiem się stało... od uderzenia w krawężnik to prędzej łożysko by poszło niż przegub wg. mnie wiec tez jest jakaś ewentualność tylko łożysko to by wyło... albo wez opone sprawdz czy guz gdzieś nie wyszedł...
    chociaz jak opona byla by walnieta to caly czas by walilo nie tylko przy przyspieszaniu.... a silnik sam w sobie w pracy jakas jest różnica?? albo jakis dzwiek jest slyszalny podczas tych drgan?
    Ostatnio edytowane przez RoBeRt 147 ; 05-01-2012 o 18:04
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Moim zdaniem przegub wewnętrzny na sto procent. Znając życie wymieniłeś zewnętrzny - niesłusznie, a wewnętrzny nie tykany a zapewne rozleciał się krzyżak, wyżłobił sobie ścieżki w kieliszku i jest jak jest. Złap po prostu z pół ośki i poruszaj "na chama" na jednej powinny być wyraźnie dużo większe możliwości ruchu. Półośka oczywiście może mieć MINIMALNY ruch, musi.. ale nie może to latać 5mm w jedną i w drugą (nie osiowo/liniowo wzdłuż osi, tylko na boki mi chodzi).
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Przegub wewnętrzny na 100%
    Użytkownik Embrion
    147 jtd 16V
    Miałem coś takiego i faktycznie jak piszą koledzy łożysko z krzyżaka mi się rozleciało. Przeguby wewnętrzne są bardzo wytrzymałe, ale przy uderzeniu i to można brać pod uwagę. Sprawdź jeszcze czy nie puściła jakaś śruba mocująca dolny wahacz do sanek i czy górny wahacz nie jest uszkodzony bądź skrzywiony bo może to powodować podobne objawy. Mi jak poszedł krzyżak to już przy czterdziestce nie dało się jechać. Fakt, że z lewej strony jest krótsza półoś to i wibracje mogły być większe.
  1. Mocne drgania przy przyspieszaniu GT 1.9
    Utworzone przez david.p w dziale GT
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 12-04-2025, 13:13
  2. [159] Drgania przy przyspieszaniu na III biegu 1,9 JTD
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 21:33
  3. Drgania przy przyspieszaniu na obr. <2,5 tys. jtd
    Utworzone przez pawel616 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 14:31
  4. Drgania karoserii przy przyspieszaniu 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 20:20
  5. Drgania przy przyspieszaniu
    Utworzone przez baranq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 12:15
