Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: ABS działa niezależnie od siły naciśniecia na pedał hamulca
    jarek grabowski
    Domyślnie ABS działa niezależnie od siły naciśniecia na pedał hamulca
    Po wymianie sprzęgła oraz kpl. amortyzatorów bez przerwy działa ABS. wystarczy delikatne naciśnięcie a już czuc że działa. na desce nie wyświetla ABS-u. dodam że przed wymianą wszystko było oki. mechanik sprawdził wszystko 3 razy też wporządku. Od czego zacząć?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-01-2012 o 22:55
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    podłącz kompa i zobacz czy w centralce ABS czegoś nie ma
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    bmcmateusz
    Uszkodzony czujnik albo utrącony możliwe że jakieś opiłki metalu są na czujniku wyczyść dobrze. Dla bezpieczeństwa radze odłączyć ABS wystarczy rozłączyć jeden czujnik koło kielicha pod maską.
    jarek grabowski
    ABS rozłączony(bezp 60A),jutro podpinam pod komp. Jesli to któryś z czujników to czy kupić używkę czy nowy?
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    ja również myślę że to któryś z czujników, być moze przy wym. amorów cos mechanik sknocił. Co do czujnika jak uważasz- ja bym kupił nowy, wiesz jak jest z używkami no ale wybór nalezy do Ciebie.
    Wrocław, Poland
    kupić używkę można, ale przeważnie nie ma na rynku używek, bo po prostu nie da się ich wyciągnąć bez uszkodzenia,
    Jest Spider 3.0 V6
    jarek grabowski
    I rozczarowanie! złącze diagnostyczne wykryło dwa błędy: przepływka, zawór EGR, nic o ABS-ie,teraz jestem w kropce.Co dalej?
    Ostatnio edytowane przez jarek grabowski ; 07-01-2012 o 17:34
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    ale przynajmniej wiesz że masz problem z przepływką i egr'em ;]
    obstawiam na 80% udupcony czujnik :]
    jarek grabowski
    znów rozczarowanie,wszystkie czujniki abs-u sa ok,zastanawiam sie teraz co może jeszcze byc nie tak?
    dzodzo
    Witam! mam dokładnie ten sam problem. Komputer zadnego błedu nie wykrył. Na desce zadna z kontrolek zwiazanych z hamulcami nie swieci. Czujniki Sprawne.
  1. pedał hamulca problem
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2015, 22:13
  2. [145] Pedał hamulca
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 11:34
  3. Nie działa pokrętło regulacji siły nawiewu
    Utworzone przez wojtas_aw w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 22:22
  4. blokujący się pedał hamulca
    Utworzone przez tomek156jtd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 09:54
  5. Twardy pedał hamulca?
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 20:10
