Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [147] Wymiana filtra powietrza?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Domyślnie [147] Wymiana filtra powietrza?
    Witam,czy w alfie 147 1.9jtd wymienia się tak samo filtr jak w AR166?? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
    Nowy Sącz
    Nad filtrem jest plastikowa obudowa z jakimiś bezpiecznikami,ona jest przykręcona chyba do obudowy akumulatora więc to trzeba odkręcić? Czy z dołu odkręcić plastikową osłonę i wtedy jest jakieś dojście?
    Bianco
    Właśnie jestem po wymianie filtra, wię mogę Ci powiedzieć, że wystarczy po prostu zdjąć samą osłonę tych bezpieczników, nie trzeba niczego odkręcać poza trzema śrubami zamykającymi pokrywę filtra, i poluzowaniem opaski zaciskowej no dojściu do osłony.
    Troszkę gimnastyki i zchodzi i masz bez problemu dostęp do wkładu.
    Kilka minut roboty, śrubokręt lub klucz nasadowy 10, i płaskoszczypce by zaciśnąć opaską z powrotem.
    Powodzenia.
    Z tego co wiem to w AR147 JTD wymienia się filtr powietrza inaczej niż w AR156. Robi się to na kanale, a dostęp do filtra jest od dołu. Od spodu trzeba poluzować poprzeczkę pod chłodnicą, rozpiąć 2 zatrzaski, wysunąć troszkę do dołu i odchylić.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Nowy Sącz
    Jutro zamawiam filtr bo dziś prawie doszedłem górą,ale popatrzę z dołu jak mówi Maciek156 i może tam jest lepsze dojście,ale jak kiedyś tam patrzyłem to jakoś nie widziałem jak można to wymienić...jeszcze jedno wie ktoś gdzie mogę szukać filtra pyłkowego?? rozkręciłem podszybie,ale tam pusto...nie wiem czy ma tam być jakiś filtr czy jest on gdzieś indziej... może jak zamówię w sklepie to mi powiedzą. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
    Filtr przeciwpyłkowy jest w kabinie - polecam z węglem aktywnym, bo zwykły papierzak nic nie daje. Na stonie filtrona po zarejestrowaniu można sobie pobrać szczegółowe instrukcje montazu filtrów:
    http://www.wixfiltron.com.pl/
    AR156 1.6TS 2000
  1. Wymiana filtra powietrza 156
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 10:07
  2. Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 06:20
  3. [146] Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez MT_NY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 08:38
  4. Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez artur_ka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:19
  5. Wymiana filtra powietrza JTD
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 05:53
