Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: 145 1.6 16v TS Nagle zaczeła brać olej.
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    Domyślnie 145 1.6 16v TS Nagle zaczeła brać olej.
    Od wymiany oleju 14.12.2011 zrobiłem do wczoraj 650 km. I do wczoraj tj. 15.01.2012 tego oleju nie ubyło nic (poziom sprawdzany regularnie)
    I wczoraj po przejechaniu 70 km. poziom ok. 2-3 milimetry poniżej Minimum.
    Bardzo mocno dymiła i momentami brakowało mocy, wręcz hamowała po dodaniu gazu.
    Dodam że mam padnięty termostat i silinik osiąga temperature ok. 60st. Ale przed trasą na postoju zagrzała się do załączenia wentylatora.
    A z korka oleju śmierdzi benzyną. Przed wymianą oleju już mi się coś takiego zdarzyło, ale po wymianie było wszystko bardzo dobrze.
    Nawet nie było dymienia z rury.
    Pacjentka to:
    Alfa Romeo 145 1.6 16v TS z 1998r. 200 000 tys. km. na liczniku olej Liqui Moly 10-w40
    Myślicie że motor już zdechł?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Spalenie z tego co rozumiem co najmniej 0,5l na te 70km poszło - trzeba zrobić test kompresji z próbą olejową, może pierścienie.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Łódź, Poland
    Też myślę że pierścienie, tylko dlaczego nie stracił mocy? dla mnie dziwne
    wschód
    Strata mocy czy nie to odczucie subiektywne i niekoniecznie występujące. Rozstrzygający tutaj jest test kompresji. Możesz mieć 115 ze 120 KM i zjechaną komprechę na jednym garze, bo olej uszczelnia i pali się go przy okazji spora ilość.
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Pewnie wina pierścieni zbierających.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Łódź, Poland
    Dodam jeszcze że na zimnym, dymienie jest niewielkie.
    Ale już po rozgrzaniu jest spore.
    A przy odkręcaniu korka wlewu paliwa, przed tankowaniem zasysa bardzo dużo powietrza do baku.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał BatIQV Zobacz post
    zaglądasz nie do tej dziury co trzeba
    sprawdź jakie auto ma przedmuchy
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Jak odkręcasz na pustym baku to każda moja AR miała taki efekt zasysania.. A tu raczej wina pierścieni, kompresja do zmierzenia..
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Olsztyn
    Kompresja może być tip top, a jak jest walnięty pierścień zgarniający to będzie brało olej na potęgę, (a komprsję będzie pokazywało dobrą).
    Łódź, Poland
    Napisałem o tym zasysaniu bo wcześniej to się nie zdarzało. A jak tylko żyd Mi się zaświeci, to od razu tankuje.
    Czyli nadchodzi czas wymiany silnika
    Tak to jest jak ktoś leje kujawski do silnika.
  1. [Brera] Brera 2.2 JTS brać czy nie brać?
    Utworzone przez Nierozsadny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 16:42
  2. Nagle Uciekł olej 2,0 JTS
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 13:17
  3. [145] Na ratunek umierającej alfie... po wymianie cześci zaczeła wariować..
    Utworzone przez aadams11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 22:24
  4. [33] Wiecej zaczeła palic
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 13:41
  5. strasznie zaczeła kopcić...
    Utworzone przez PIetro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 09:06
