Koledzy, jak zdemontować tapicerkę drzwi w 145/146?
Nie wiem czy w 145 jest tak samo ale ja wypowiem się na temat poliftowego wnętrza 146.
Wyciągasz maskownice: przy klamce o jak masz rączkę do zamykania drzwi to poniżej po skosie masz taką jajowatą zaślepkę. Odkręcesz to. Ten plastik przy klamce trzeba zdjąć. Potem masz imbus, od spodu przy rączce do zamykania drzwi. Jak masz głośniczki wysokotonowe to zdejmujesz je i wykręcasz wkręt. Zdejmujesz maskownicę głośników (jeśli je masz to delikatnie, bardzo się to łamie; obrót i wyciągasz), odkręcasz głośniki i odpinasz z kostki. Następnie trzeba tapicerkę zdjąć reszta trzyma się już tylko na spinkach.
Jeśli chodzi o tylnie to podobna filozofia przy czym jeszcze po jednym wkręcie kryje się za popielniczkami.
AR 146 Ti Zender ...IN MY MEMORY... http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/46348-czerwona_strzala_146_domin-14.html
AR 166 3.0 V6 Nero Volcano http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1509721
Wcześniejsza wersja ma identyczne mocowania.
Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja czytaj- Alfa Romeo!!!
