Siema,
Na dniach planuję wymianę przegubu wewnętrznego i zewnętrznego z lewej strony. Na co jeszcze przy okazji zwrócić uwagę ? albo co profilaktycznie wymienić. Pozdro
Siema,
wahacz gorny![]()
na zawieche przyjdzie czaschodzi mi raczej czy cos po stronie skrzyni wypadalo by ruszac
profilaktycznie możesz wymienić uszczelniacz półosi, koszt około 30 zł
JW - uszczelniasz półosi. Przy wkładaniu półosi daj nową nakrętkę piasty - nie powinno jej się zakładać 2 razy - mały koszt. Resztę obejrzeć - nic na siłę.
zeby wymienic te osłony nie trzeba odkrecac nakrętki przeciez to chwila roboty w sumie jest a tyrac sie z uszczelniaczem jak nie cieknie to przesada
jak pisałem wyżej oba przeguby wew i zew będa nowe z GLO a tam chyba nakretka jest w zestawie. Uszczelniacz wymieniedzięki
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
Kolego nie osłony a całe przeguby. wewnętrzny osłonę ma pękniętą chyba juz długo bo aktualnie ma duży luz i stuka juz nawet na dziurach gdy jadę na jałowym biegu i nie ma obciążeń na nim. Natomiast zewnętrzny strzela. Więc komplecik a w związku z tym że bede wyjmował cała półos pytam czy cos przy tej okazji warto wymienić żeby nie robić tego dwa razy.
Nowy przegub zewnętrzny jak najbardziej powinien mieć nakrętkę, osłonę, opaskę zaciskową i tubkę ze smarem.
aha to zle skojarzyłemtylko nie kupuj tego badziewia maxgear bo je sie zmienia jak olej co 15tys
na allegro GLO za 240. Szukałem u siebie po hurtowniach to jedynie co mieli to własnie maxgear i "pascal" i to i to podobno padlina - jeśli chodzi o przeguby. Bo zdażyło mi sie juz założyć cos z maxgeara i ludziska do dzis jeżdza i jeszcze tego nie wymieniałem drugi raz
