Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nie działa: ICS, prędkościomierz, obrotomierz itd...
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Domyślnie Nie działa: ICS, prędkościomierz, obrotomierz itd...
    Witam.
    Jak w temacie. Alfa była u blacharza, wymiana zbitego błotnika. Był to ten przy aku, jak się okazało była tam niezła masakra ponieważ wcześniejszy aku musiał się wylać. Wyżarte dziury, popalone przewody i izolacje. Dramat. Po zrobieniu blachy i posprzątaniu całego tego bałaganu alfa ma następujące objawy: Silnik wstaje normalnie, żadnych problemów z jego zasilaniem. Pracuje równo. Natomiast ICS jest cały czas czarny, żaden z jego przycisków nie reaguje (klima,radio itd.) tak samo czarny jest licznik km, wszystkie wskazówki "leżą", zauważyłem też że nie działa oświetlenie wew auta (po otwarciu drzwi). Świeci się cały czas lampka przy zmianie biegów TCS, łącznie z kontrolką na desce + kontrolka ABS. Po podłączeniu pod kompa BRAK reakcji. Nie wykrywa auta. Rozumiem że wizyta u elektryka będzie koniecznością ale może ktoś tu będzie mądry i na coś mnie naprowadzi. Na zdjęciach od blacharza widziałem blisko aku kilka przekaźników takich jak są przy bezpiecznikach, czy któryś z nich odpowiada za komp? Jutro posprawdzam wszystkie bezpieczniki.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Bełchatów
    A interfejs w ogóle reaguje po podpięciu do złącza tzn. czy zapala sie na nim dioda. Jesli nie to sprawdź bezpiecznik B5 (60A na grodzi) oraz F17 (10A w kabinie). Bezpiecznik B5 zasila tez ICS'a.
    Natomiast za brak wskazań prędkości, ABS i TCS odpowiedzialne są bezpieczniki F1 (15A) i F5 (10A) w kabinie.
    Edit:
    Kable do bezpiecznika B5 idą z płyty przyłączeniowej tej na aku poprze bezpiecznik B2 (on będzie dobry bo byś nie odpalił auta)
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 19-01-2012 o 20:56
    http://chomikuj.pl/danus77
    Raszyn
    Inny
    Sprawdziłem "na szybko" wszystkie bezpieczniki w bagażniku i pod kierownicą. Wszystkie były ok. Zostały jeszcze jakieś na podszybiu ale nie wiem czy mają coś wspólnego. Czyli zakładam że to nie bezpiecznik. Jakieś pomysły?
    To nie ja podłączałem pod kompa tylko blacharz, więc nie wiem jak to wyglądało poza brakiem reakcji. Nie przypominam sobie tam też żadnej diody bo ja mam 99'
    Ostatnio edytowane przez redek83 ; 20-01-2012 o 08:20
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał redek83 Zobacz post
    No to niezły bajzel.
    1. Sprawdź bezpieczniki na podszybiu.
    2. Spróbuj osobiście podpiąć pod kompa - tylko informacyjnie, bo i tak nic tam nie zobaczysz.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Dioda na kablu transmisyjnym
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Raszyn
    Inny
    Właśnie sprawdziłem bezpieczniki pod szybą. Wszystkie łącznie z tym B1 i tym obok 60A są ok. Nawet te od oświetlenia na prawej ścianie w komorze silnika sprawdziłem i są ok. Czyli to nie to. Zakładam że najpierw wyciągneli aku a później ogarniali kable i to coś z nimi musi nie grać. Opytmistycznie przyjmuje że nie popaliło przekaźników od kompa itd. Możliwe jest żeby tam się coś popaliło jak podłączali aku? Jakaś pomyłka +/- czy to za małe napięcie? Może poprostu nie dostają wcale/właściwego zasilania? Kompa ogarnę po weekendzie.
    Bełchatów
    Jak już sprawdzałeś te bezpieczniki na podszybiu to trzeba był sprawdzić czy dochodzi do nich zasilanie. Zawęziłoby to dość mocno obszar możliwej usterki.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    Odgrzeje troche kotleta. Mam podobny problem po odpaleniu z rozruchu, ics nie działa wogóle a w zegarach wszystkie wskazówki opadł prócz od paliwa, stoi w pozycji jakiej było odpalane. redek83 rozwiązałeś u siebie problem z zegarami i ics????
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Hehe Redek z tego co widzę to rozwiązał problem przesiadając się ze 166 na GT i z techno-Adolfa na disco-Wissarionowicza Dżugaszwili .
  1. Pomysł na prędkościomierz i obrotomierz przy zapłonie.
    Utworzone przez czarny94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 22:56
  2. Nie działa prędkościomierz i obrotomierz.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 16:16
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 23:19
