Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wymiana pompki spryskiwaczy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    Domyślnie Wymiana pompki spryskiwaczy
    Siemanko ziomki
    Mam problem w mojej 166 nie działają spryskiwacze. oczywiście bezpieczniki są w porządku. więc mam pytanie. Jak wymienić pompke od spryskiwaczy? Czy jest z tym jakiś problem czy można to zrobić domowym sposobem? I jak się za to zabrać? gdzie znajduję się ta pompa? dzięki za odpowiedź
    Bełchatów
    Pompka znajduje się na zbiorniczku płynu do spryskiwaczy, który umieszczony jest w prawym przednim błotniku. Musisz zdjąć koło o i nadkole żeby wyciągnąć zbiorniczek.
    http://chomikuj.pl/danus77
    miodo
    Mógłby ktoś napisać jak wyjąć ten zbiornik? bo odkręciłem nadkole, zbiornik wydawał się być na dwóch śrubach które odkręciłem, ale dalej coś go trzyma:/ może ktoś napisać, czy jest tam jakiś zatrzask, albo jakaś dodatkowa śruba?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Ale najpierw sprawdż sobie przed demontażem czy dochodzi prad do pompki.
    miodo
    w moim przypadku wszystko chodzi, tylko mam małe pęknięcie które chciałem załatać. Tylko za cholerę nie mogę tego wymontować..;/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar land
    Cisów, Mataro
    AR 166 2.4 JTD 20v 175km
    Nie wiem jak przed liftem, ale w mojej wystarczy zdjąć nadkole, wypiąć wtyczkę, pompkę podnieść do góry, rozpiąć rurkę (jest złączka) i wszystko jest na wierzchu.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Jaka może być przyczyna braku spryskiwaczy reflektorów? Bezpieczniki sprawdzałem, słychać przekaźnik przy pryskaniu szyby, a na reflektory nic nie leci. Spryskiwacze się nie podnoszą...
    Czy są osobne pompki czy wszystko idzie na jednej?
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Podnieś ręcznie osłonę spryskiwacza tylko delikatnie żeby nie urwać ząbków , potem zobacz czy masz dysze w spryskiwaczach takie czarne z otworkami , bo może się tak zdarzyć że zamarzł ci płyn w dyszach poszło ciśnienie i dysze wyskoczyły. Wtedy wszystko teoretycznie działa ale osłony się nie podnoszą bo nie maja ciśnienia i płyn leci na ziemię .Żeby to sprawdzić należy posadzić kogoś za kierownicą i pryskać z przerwami tak długo aż załączy się pryskanie reflektorów . tylko uważaj bo będziesz miał lany Poniedziałek . Jeżeli to jest ten przypadek należy wyłączyć bezpiecznik pompki spryskiwaczy reflektorów ,żeby nie tracić płyny lub kupić nowe spryskiwacze ,niestety nie sprzedają nowych dysz.Powodzenia
    Sprawdzałem. Osłony podniosłem minimalnie bo cięzko to jakoś ruszyć, na dworze zimno i nie chciałem pourywać. Śilniczek słychać jak chodzi, dysze śa na miejscu, wszystkie 4. Jak pryskam słychać jakby takie klapnięcie i płyn leci gdzieś dołem po zderzaku.
    Wnisokuje, że przewody wyskoczyły. Dojde do tego jakoś od spodu na kanale czy musze ściągać zderzak?
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    czyli spryskiwacze ksenonów mają oddzielną pompkę ? bo działają a spryskiwacze szyby już nie, pompki nie słychać
    a żeby sprawdzić czy dochodzi prąd muszę nadkole ściągnąć ?
  1. [146] wymiana pompki paliwowej- niegaśnie kontrolka
    Utworzone przez krzysiek77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2010, 18:31
  2. [145] Zbiorniczek oraz pompki spryskiwaczy szyb i reflektorów
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 18:29
